nik5298 Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Всем привет! Подскажите пожалуйста такое дело, за полгода на своем ланосе 1,5 поменял радиатор печки и два термостата, диагностика показывает, что двигатель в движении остывает до 74 градусов +- пару градусов, поменял и откалибровал ДТОЖ. Интересует вопрос почему так быстро они ложатся ( термостаты не китайские) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon 000 Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Всем привет! Подскажите пожалуйста такое дело, за полгода на своем ланосе 1,5 поменял радиатор печки и два термостата, диагностика показывает, что двигатель в движении остывает до 74 градусов +- пару градусов, поменял и откалибровал ДТОЖ. Интересует вопрос почему так быстро они ложатся ( термостаты не китайские) герметиками не пользовался? если пользовался то промывай систему охлаждения и меняй тосол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik5298 Опубликовано 13 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Герметиком ниче немазал, родная прокладка хорошо держит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Да при чём там герметик? Какой нах тосол менять? Ты-ж видишь - у человека три поста уже и он качать может! Ты и сам, думаю, понимаешь, что долговечность зависит от качества детали и других факторов особо то и нет... А каКчество ни ф дугу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon 000 Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Герметиком ниче немазал, родная прокладка хорошо держит я имел в виду герметик для системы охлаждения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Всем привет! Подскажите пожалуйста такое дело, за полгода на своем ланосе 1,5 поменял радиатор печки и два термостата, диагностика показывает, что двигатель в движении остывает до 74 градусов +- пару градусов, поменял и откалибровал ДТОЖ. Интересует вопрос почему так быстро они ложатся ( термостаты не китайские) Т.е.,после замены, они некоторое время работают нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сантехник Опубликовано 14 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 может проблема именно в ..."поменял и откалибровал датчик"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik5298 Опубликовано 14 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 (изменено) Да при чём там герметик? Какой нах тосол менять? Ты-ж видишь - у человека три поста уже и он качать может! Ты и сам, думаю, понимаешь, что долговечность зависит от качества детали и других факторов особо то и нет... А каКчество ни ф дугу... В том-то все и дело что брал термостаты хорошего качества и не братьев китайцев, а немецкий (фирма где покупал, в ней уверен), в этом то и возник вопрос мож какая хитрость есть... Т.е.,после замены, они некоторое время работают нормально? Ну да, какое-то время (месяца два +-) они работают, потом чето перестает движок нормально греться. Изменено 14 марта, 2012 пользователем nik5298 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik5298 Опубликовано 14 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 может проблема именно в ..."поменял и откалибровал датчик"... Да нет, датчик я поменял несколько дней назад, а термостаты ложились еще до того. Перед установкой нового термостатата проверял его, начинал он открываться на 87+-1 градус, диагностика на авто показывала примерно тож самое, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 14 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 (изменено) Что за фирма? У своих мотористов-гитаристов поспрошаю... И номерочек хорошо-бы! Изменено 14 марта, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik5298 Опубликовано 14 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Блин, вот название я уже и не помню. Попробую упаковку найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 14 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 (изменено) В том-то все и дело что брал термостаты хорошего качества и не братьев китайцев, а немецкий (фирма где покупал, в ней уверен), в этом то и возник вопрос мож какая хитрость есть... Т.е.,после замены, они некоторое время работают нормально? Ну да, какое-то время (месяца два +-) они работают, потом чето перестает движок нормально греться. Открою маленький секрет. Все, что сделано в Германии - сделано (в лучшем случае) в Польше, в Италии - в Турции, все остальное - Китай. Неужели ты веришь в то, что Германия делает запчасти для Ланоса!!!??? В идеале запчасть должна быть корейской, если нет, то я бы взял родную, запорожскую, если такая существует (это уже мои домыслы, так как реального состояния вещей в Украине я не знаю) Изменено 14 марта, 2012 пользователем garin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik5298 Опубликовано 14 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Неужели ты веришь в то, что Германия делает запчасти для Ланоса!!!??? В идеале запчасть должна быть корейской, если нет, то я бы взял родную, запорожскую, если такая существует (это уже мои домыслы, так как реального состояния вещей в Украине я не знаю) Дык опелевский тож становиться на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 14 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Ладно, хрен с ним, пусть опелевский, но термостат либо работает, либо нет, и никаких нюансов нет. Видимо твоя проверенная фирма таки косячит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik5298 Опубликовано 14 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Раз нюансов нет, значит косячит. Если они бадыль толкают, значит нет запчастей в нашем городе... И остается надежда на случай... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 14 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 А какая разница между Украиной и Россией? Барыги везде одинаковы и Турция на всех одна! Как и кЕтай, впрочем))): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik5298 Опубликовано 14 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 (изменено) Да понятно, что китай один на всех, тока покупал как не китай... Изменено 14 марта, 2012 пользователем nik5298 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 14 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 "бадыль"!!! Черт, я думав що знаю украiнську мову... Но это лирика. Попробуй поставить корею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik5298 Опубликовано 14 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Попробую найти корейский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 14 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Нее ты таки скажи, что такое бадыль!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
