Непонятка с термостатом
  В 14.03.2012 в 21:40, garin сказал:
Нее ты таки скажи, что такое бадыль!!!
Бадыль на местном жаргоне означает то же самое, что и фуфло, или же в данном случае, некачественный товар....
SUSUMAN
Отправлен 28 Март 2012 - 20:57
Если тосол имеет завышенную щёлочность - он начинает разъедать шток термостата. Это приводит к его подклиниванию. Второй вариант из фантастики - это то, что в сист.охлаждения залита вода с большим содержанием солей. Результат будет тот же. Вообще-то любой снятый с машины термостат легко проверить на исправность в ёмкости с кипятком, и только после этого нужно делать какие-то выводы...
Спасибо, поменял антифриз уже третий месяц, пока работает...
Бадыль это не украинское слово, а белорусское означает - стебель, былинка.
Изменено пользователем igor4230
  В 19.05.2012 в 19:38, nik5298 сказал:
SUSUMAN
Как один из вариантов ты угадал. Обычно я не говорю тосол , антифриз. А просто охлаждающая жидкость ( в хороших магазинах и у проверенных производителей) может быть разлита такая бодяга. Примерно месяц назад грузопасажирский FIAT дизель , за зиму уже третий термостат. Причем уже второй проверяли с градусником . Так вот установили третий , а второй сняли и начали проверять: в районе 87+- 2гр сработал мы в не понятках, типа всё работает, а потом достаем из кастрюли положили на стол сидим курим , думаем чЁ дальше делать и вдруг (прошло минут20) смотрим а он как открылся так и лежит открытый, слегка стукнули его он закрылся. Термостаты не китайские. Короче промыли всю систему поставили новый , прошел месяц пока работает .
Долго куришь однако!!!(Шутка)А профиль заполни.
Изменено пользователем Норд
