nik5298 Опубликовано 15 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Нее ты таки скажи, что такое бадыль!!! Бадыль на местном жаргоне означает то же самое, что и фуфло, или же в данном случае, некачественный товар.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik5298 Опубликовано 19 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 SUSUMAN Отправлен 28 Март 2012 - 20:57 Если тосол имеет завышенную щёлочность - он начинает разъедать шток термостата. Это приводит к его подклиниванию. Второй вариант из фантастики - это то, что в сист.охлаждения залита вода с большим содержанием солей. Результат будет тот же. Вообще-то любой снятый с машины термостат легко проверить на исправность в ёмкости с кипятком, и только после этого нужно делать какие-то выводы... Спасибо, поменял антифриз уже третий месяц, пока работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 (изменено) Бадыль это не украинское слово, а белорусское означает - стебель, былинка. Изменено 21 мая, 2012 пользователем igor4230 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhikler01 Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 (изменено) SUSUMAN Отправлен 28 Март 2012 - 20:57 Если тосол имеет завышенную щёлочность - он начинает разъедать шток термостата. Это приводит к его подклиниванию. Второй вариант из фантастики - это то, что в сист.охлаждения залита вода с большим содержанием солей. Результат будет тот же. Вообще-то любой снятый с машины термостат легко проверить на исправность в ёмкости с кипятком, и только после этого нужно делать какие-то выводы... Спасибо, поменял антифриз уже третий месяц, пока работает... Как один из вариантов ты угадал. Обычно я не говорю тосол , антифриз. А просто охлаждающая жидкость ( в хороших магазинах и у проверенных производителей) может быть разлита такая бодяга. Примерно месяц назад грузопасажирский FIAT дизель , за зиму уже третий термостат. Причем уже второй проверяли с градусником . Так вот установили третий , а второй сняли и начали проверять: в районе 87+- 2гр сработал мы в не понятках, типа всё работает, а потом достаем из кастрюли положили на стол сидим курим , думаем чЁ дальше делать и вдруг (прошло минут20) смотрим а он как открылся так и лежит открытый, слегка стукнули его он закрылся. Термостаты не китайские. Короче промыли всю систему поставили новый , прошел месяц пока работает .Долго куришь однако!!!(Шутка)А профиль заполни. Изменено 24 мая, 2012 пользователем Норд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
