Volkswagen Polo 1.4L BUD 2005Y
Проблемка такая!!! В vw polo 1.4 инжектор при диагностике выбивает ошибку 00349 .Подскажите пожалуйста кто встречался с такой проблемой???
vw polo.doc
Каждый день такие авто ..
Темку правильно оформил бы ,не все же знают что у тебя авто примерно 2007 г.в .с маркировкой мотора BUD и 6ти ступенчатой АКПП
При каких условиях прописывает ошибку ?
Кроме считывания ошибок что нибудь делал по поиску неисправности ?
Проводку проверял , ? сопротивление соленойда N283 ?
  • Upvote 1
Была нарушена проводка 6 контактного разъема что спереди на коробке. обрыв востановили но неисправность после сброса опять появляеться. В коробке не менялось масло с рождения . Заставили поменять вместе с фильтром. После сброса ошибки коробка реагирует ударом клапана и пропадает . Но только при вкл сразу появляеться!!!Я не встречался с подобной ситуацией если можно подскажите где находиться этот клапан 10-N283 и какие контакты проверить на сопротивление клапана. Заранее благодарен.
Изменено пользователем vladshevchenk
Спасибо!!! разобрались как всегда провод на фишке клапанов
