keyvlad Опубликовано 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 Всем доброго времени суток.может кто подскажет как сделать синхру иммо с эбу. дело в том что авто простояло несколько месяцев аккумулятор сел напроч. при попытки завести на панели заморгала лампочка иммо.соответственно не запускается. знаю что 1ключем прописывать в имо нельзя сразу пишу 2 -3 но без результатов. может у кго есть рабочая пара ? согласен на обмен но у меня всего одна . мужики выручайте.
MasterCTT Опубликовано 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 А как помогать-то, где дампы, номер моторника.
keyvlad Опубликовано 15 марта, 2012 Автор Опубликовано 15 марта, 2012 Всем привет.дамп есть пока только с иммошника .блок сейчас подвезут . 2 и3 ключ ложил при пом.TANGO .потом ORANGE записал на X24CO1SI фото иммо. и блока прлагаю может пригодиться. дамп.rarПолучение информации...
keyvlad Опубликовано 15 марта, 2012 Автор Опубликовано 15 марта, 2012 В 14.03.2012 в 19:45, MasterCTT сказал: А как помогать-то, где дампы, номер моторника. вот все что есть .с какой микрухи считывать в блоке??? не знаю. дамп.rarПолучение информации...
keyvlad Опубликовано 15 марта, 2012 Автор Опубликовано 15 марта, 2012 В 14.03.2012 в 22:34, Baster1 сказал: выложи дампы, подправим. дамп из блока нашел M951G OKI 8079 в блоке стоят еше 2 проц. какй читать не знаю SUZUKI GR.VITARA блок ориг..rarПолучение информации...
nemez36 Опубликовано 15 марта, 2012 Опубликовано 15 марта, 2012 (изменено) А что, типа, отстой с включенным зажиганием не помогает? Минут 30. Может поможет, ключи ведь родные, прописанные в имошнике. Изменено 15 марта, 2012 пользователем nemez36
nemez36 Опубликовано 15 марта, 2012 Опубликовано 15 марта, 2012 Попробуй вот так SUZUKI GR.rar, а вообще внимательно просмотри дампы, есть закономерности. Пробовать надо всякие варианты.
keyvlad Опубликовано 16 марта, 2012 Автор Опубликовано 16 марта, 2012 В 15.03.2012 в 23:24, nemez36 сказал: Попробуй вот так SUZUKI GR.rar, а вообще внимательно просмотри дампы, есть закономерности. Пробовать надо всякие варианты. доброго времени суток .давал отстояться и 30 и45 мин. с вкл. зажиганием бесполезняк . народные умельцы говорят привози иммо+блок типа сделаем синхру и все будет ок. но мне самому хочеться разобраться . огромное пасибо за дамп щас попробую может будет зергут!
Baster1 Опубликовано 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 В EFI должна быть 24С04 иммо и EFI поправил.2 ключа TEST.rarПолучение информации...
keyvlad Опубликовано 16 марта, 2012 Автор Опубликовано 16 марта, 2012 В 16.03.2012 в 07:03, Baster1 сказал: В EFI должна быть 24С04 иммо и EFI поправил.2 ключа почему 24с04 ? у меня даже в TANGO MAKER пишет X24C01 -128 bytes за то что поправил спасибо ! TANGO дамп принимает . иммо и блок забрали пробывать если не повезет буду прописывать вашу версию.
keyvlad Опубликовано 16 марта, 2012 Автор Опубликовано 16 марта, 2012 В 15.03.2012 в 23:24, nemez36 сказал: Попробуй вот так SUZUKI GR.rar, а вообще внимательно просмотри дампы, есть закономерности. Пробовать надо всякие варианты. попробывал не катит сейча верну в моторник оригинал и буду лазить в иммошнике о результате отпишусь. спасибо !
nemez36 Опубликовано 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 В 16.03.2012 в 10:58, keyvlad сказал: попробывал не катит сейча верну в моторник оригинал и буду лазить в иммошнике о результате отпишусь. спасибо ! Конечно на пару-бы глянуть, разочек.
keyvlad Опубликовано 16 марта, 2012 Автор Опубликовано 16 марта, 2012 В 16.03.2012 в 11:23, nemez36 сказал: Конечно на пару-бы глянуть, разочек. Смогу выслать пару только в воскресенье,так как блок и иммошник забрали Все эксперимертируем
nemez36 Опубликовано 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 В 16.03.2012 в 18:26, keyvlad сказал: Смогу выслать пару только в воскресенье,так как блок и иммошник забрали Все эксперимертируем Высылай.
Baster1 Опубликовано 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 танго пишет в иммо, все верно, в иммо у тебя сейчас все ровно, не правильно прочитан двигательный 24с04 стоит в двигательном. пока не поправишь синхру в двигательном не заведется. правильно считай двигательный поправим. и будет счастье.
Baster1 Опубликовано 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 че-то затупил, у тебя другой двигательный, с 93С56 держи поправленный для двигательного по твой имошник. EFI 93C56.rarПолучение информации...
dimon9555 Опубликовано 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 Надеюсь этот вариант будет правильный, смотри только как пишет прогер (00 55 или 55 00) Suz GR.Vit.rarПолучение информации...
alex0902 Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 Т-300 рулит ,кнопочка RESET,2 минуты и всё работает нормально
keyvlad Опубликовано 18 марта, 2012 Автор Опубликовано 18 марта, 2012 В 16.03.2012 в 18:44, nemez36 сказал: Высылай. вот что в иммо и блоке SUZUKI GR.VITARA 1998.ОРИГИНАЛ 14.03.12.rarПолучение информации... SUZUKI GR.VITARA блок ориг..rarПолучение информации...
