Подушки nissan x-trail t30
Мигает лампочка. Слесаря снимали вентилятор отопителя и по неопытности отсоединили штекер фронтальной подушки пасажира. Машина в такоом сосоянии несколько раз заводилась и выезжала из бокса. После сборки мигает лампа. Как погасить? Имею в расположении адаптер на базе elm 327 1.4. можно им погасить, если да то какой программой.
ELM не погасишь, нужно что то посерьёзнее. Было такое Autoboss подключался погасил.
Моргает значит не контакт какой нибудь подушки.Попробуйте обнулить через зажигание,и тестер не понадобится.
Я конечно понимаю все но думаю такие темы на в раздел диагностики отправлять.да хозяину темы скажу что на ниссанах подушки можно погасить какой то комбинацией включения и выключения зажигания и что то делая с педалями. почитай на форумах или задай вопрос в разделе диагностирования
с Nissan ами такой номер не проходит. Нужен сканер.
если моргает, то в памяти ошибка...
трётся просто... и даже на ниссане)))
..вкл зажигание, ждём пока лампа SRS погаснет, и в течении 1сек. выкл. зажигание.
ждём 3 сек.
.. повторяем процедуру 4 или 5 раз(точно не помню, чем больше тем лучше))).)
всё... ошибки стёрты. если ошибка активная, то при следующем включении зажигания (если немного подождать) лампа начинает тмаргивать код.
на более ранних ниссанах это делалось через концевик водит. двери.
...вкл. зажигание и в течении 5 сек закр- откр вод. дверь( нажать- отпустить концевик) 7раз.
и дальше тоже самое... либо трётся, либо омаргивает код.
Изменено пользователем emz
Всё верно сказано но с учётом что не контакт устранён,иначе моргание и будет продолжаться.Обычно помогает третье включение ключа
я делал на этом ниссане данной манипуляцией всё прокатило.если непомогает 5 раз с концевиком можно пробовать 6 и 7 раз нажатие
В каком районе находитесь ? Могу помочь.
На Т-30 концевик не нужен всё делается через зажигание
