Remontx Опубликовано 14 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Мигает лампочка. Слесаря снимали вентилятор отопителя и по неопытности отсоединили штекер фронтальной подушки пасажира. Машина в такоом сосоянии несколько раз заводилась и выезжала из бокса. После сборки мигает лампа. Как погасить? Имею в расположении адаптер на базе elm 327 1.4. можно им погасить, если да то какой программой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1968 Опубликовано 15 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 ELM не погасишь, нужно что то посерьёзнее. Было такое Autoboss подключался погасил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remontx Опубликовано 15 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Я так понимаю autoboss это сканер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1968 Опубликовано 15 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Да. Мультимарочный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 16 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Моргает значит не контакт какой нибудь подушки.Попробуйте обнулить через зажигание,и тестер не понадобится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobotov Опубликовано 16 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Я конечно понимаю все но думаю такие темы на в раздел диагностики отправлять.да хозяину темы скажу что на ниссанах подушки можно погасить какой то комбинацией включения и выключения зажигания и что то делая с педалями. почитай на форумах или задай вопрос в разделе диагностирования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Попробуйте обнулить через зажигание,и тестер не понадобится. с Nissan ами такой номер не проходит. Нужен сканер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 (изменено) если моргает, то в памяти ошибка... трётся просто... и даже на ниссане))) ..вкл зажигание, ждём пока лампа SRS погаснет, и в течении 1сек. выкл. зажигание. ждём 3 сек. .. повторяем процедуру 4 или 5 раз(точно не помню, чем больше тем лучше))).) всё... ошибки стёрты. если ошибка активная, то при следующем включении зажигания (если немного подождать) лампа начинает тмаргивать код. на более ранних ниссанах это делалось через концевик водит. двери. ...вкл. зажигание и в течении 5 сек закр- откр вод. дверь( нажать- отпустить концевик) 7раз. и дальше тоже самое... либо трётся, либо омаргивает код. Изменено 17 марта, 2012 пользователем emz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Всё верно сказано но с учётом что не контакт устранён,иначе моргание и будет продолжаться.Обычно помогает третье включение ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lobzik20 Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 я делал на этом ниссане данной манипуляцией всё прокатило.если непомогает 5 раз с концевиком можно пробовать 6 и 7 раз нажатие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goshann Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Мигает лампочка. Слесаря снимали вентилятор отопителя и по неопытности отсоединили штекер фронтальной подушки пасажира. Машина в такоом сосоянии несколько раз заводилась и выезжала из бокса. После сборки мигает лампа. Как погасить? Имею в расположении адаптер на базе elm 327 1.4. можно им погасить, если да то какой программой. В каком районе находитесь ? Могу помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 На Т-30 концевик не нужен всё делается через зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
