Remontx Опубликовано 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 Периодически выскакивает ошибка p0122 (низкий сигнал датчика дроссельной заслонки или педали акселератора, датчик А) ранише лечилось разгазовкой или промывкой дроссельной заслонки, промывки со слов хозяина хватило примерно на год. Сейчас двигатель вяло отзывается на педаль газа и плохо развивает обороты, тупит при разгоне, плавают холостые. Вместе с этой ошибкой вылезли еще три, написано устанавливается производителем точнее какие завтра напишу, не помню. В чем проблема? В дроссельной заслонке или педали? Можно будет с помощью elm 327 1.4 сделать адаптацию дроссельной заслонки или педали и какой программой?
garin Опубликовано 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 Давай сначала три остальных ошибки, а там посмотрим.
zingelshuher Опубликовано 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 В 14.03.2012 в 21:30, Remontx сказал: Можно будет с помощью elm 327 1.4 сделать адаптацию дроссельной заслонки или педали нет. там датчик расхода воздуха после заслонки, попробуй помыть его.
Remontx Опубликовано 15 марта, 2012 Автор Опубликовано 15 марта, 2012 Ещё ошибки P1963, Р1964, Р1966, написано определяется производителем.
ilja172 Опубликовано 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 Почему же. Известная проблема. Требуется перепрошивка ENL06-054_рус.pdfПолучение информации...
Remontx Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Опубликовано 21 марта, 2012 Спасибо за очень полный ответ. Я так понял что перепрошить можно только дилерским оборудованием.
igor7777 Опубликовано 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 ELM не прошьешь, надо диллерский MUT-III
Aleks_Colt Опубликовано 25 июля, 2014 Опубликовано 25 июля, 2014 ELM 37 сканер нашел ошибку U1073 - mitsubishi bus off что она означает? Это значит отключена шина данных, она связанна с подушкой ABS! ABS на руле, возможно поломка шлейфа, но эту ошибку можно будет устранить только заменой контактного кольца и очистить ошибку сканером, после все должно работать нормально!
unik Опубликовано 25 июля, 2014 Опубликовано 25 июля, 2014 Это вы к чему. Когда это ABS было на руле. Там SRS может стоять.
komond Опубликовано 28 июля, 2014 Опубликовано 28 июля, 2014 В 25.07.2014 в 16:11, unik сказал: Это вы к чему. Когда это ABS было на руле. Там SRS может стоять. Это ноу-хау теперь АБС на руле делают а подушки в колеса встраивают , мотор в глушитель запахивают
daemonen Опубликовано 30 июля, 2014 Опубликовано 30 июля, 2014 Не...мотор ща ЧЕРЕЗ глушитель запихивают
