Перепрограмирование Бош 7.9.7+
При перепрограмировании Бош 7.9.7+ обязательно выпаивать резистор или можно просто допаять такой же на время програмирования
  • Ответов 211
Можно шить вообще без доработки,но это уже другая история.
смотря чем щить можно м по диагнозу прошить
Изменено пользователем myal1969
выпаеваеш резистор и можно впаять прстои на 10 ком прошил и всё возвращаеш на место а лучше прочитай инструкцию к ChipLoader 16 там все написано и в картинках
После прошивки резистор можно не возвращать на своё место.
Изменено пользователем Mihai
Вопрос то был задан интересно,но вероятно так не будет разрешения программирования,лучше по инструкции.
Мне достался венгерский блок 797+ от ПРИОРЫ в подарок. Попробовал залить туда калиновскую прошивку чиплоадером, получилось раза с 5го, что только не пробовал, и напругу менять и скорость порта менять,сегодня опять думаю дайка прошью ещё раз, и опять такая же фигня, прошился раза с 5го, тоже с "бубном" плясал перед этим блоком, вдруг при очередном "выйти на связь" он соединяеться и всё работает, и считывание и прошивка.
Так я и непонял вчём дело.
Мда, странная ситуация. Самое интересное, что причину хрен определишь :(
Не знаю,у кого как,у меня чиплодер на любом блоке так на связь выходил.Как ему перемкнёт,может с первого раза,может и на 50-й.Кстати 7.9.7+ кто-нибудь шьёт без доработки комбиком V3?Я ещё не шил,только взял.
Изменено пользователем alexand
  • Upvote 1
Да многие уже давно шъют,народ уже по диагнозе пробует,так что если не ломаный,то смело в бой.
Комбик оффициальный.По диагнозе там с катушками надо мануалы делать,если память не подводит..И ещё вопрос в процессе:обновить только калибровки_ДА-НЕТ,а если нет?
  • Upvote 1
контроллеры Bosch M7.9.7+ не поддерживают частичное обновление FLASH, выбор будет проигнорирован.
в случае записи калибровок, не соответствующих типу прошивки, контроллер может перестать функционировать нормальным образом, но возможность записи в него полной прошивки останется.
В хелпе все написано.
Изменено пользователем Nemec
  • 2 месяца спустя...
у меня была почти такаяже история при попытке соединения для считывания прошивки ( Combiloader) результат ноль а диагностика проходит (машина новая никто до меня блок не снимал) взял тупо нажал кнопку програмировать прошивка записалась может уже с завода ставят защиту от считывания или есть какой секрет
  • Downvote 1
Мучился чиплодырем с перепайкой резюка раза с 20го, а в режиме разового перевода с двумя резисторами все на ура с первого раза и напряжение 12-13в.
Теперь только так и далаю.
  • Downvote 1
У меня лицензионный комбик обновленный но БОШ 7.9.7 и 7.9.7+ шьются нормально путем впаивания двух резисторов по 8.2 ком
  • Upvote 1
То же была токая ситуация 7.9.7 на шкильдике произведено в Германии прошивка b105dn08 а с другой стороны шкильдик что перепрограмморован прошивкой b105dp09. Думал не получится уже.Может блок действительно германский
  • Downvote 1
Блок 7.9.7 прошил нормально, а 7.9.7+ не выходит на связь, пробовал раз 10, резистор перепаял как на рисунке в посте №6, массу пробовал на 23 ногу ни х..., на 43 тоже ни х..., может кто подскажет вчем прикол(думаю мож не перепаивать резюк, а впаять еще один)?
  • Downvote 1
