тас Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Карты твоей нет -если не поедет то перенесешь калибры. примерно вот так выглядит прошивка под вал 10.хх 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 В 28.03.2012 в 07:32, m_a сказал: при работе с ОЛТ v.3 (SMS) да впрочем и ниразу не настраивал отдельно контроллер LC-1... все тип топ Наверное поэтому форум SMS пестрит сообщениями об отваливающихся ШДК и способах решения данных проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_a Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 В 28.03.2012 в 09:48, CM_GT сказал: Наверное поэтому форум SMS пестрит сообщениями об отваливающихся ШДК и способах решения данных проблем. а там что-то имеет отношение к причинам отвала в виде предварительной отдельной НЕнастройке контроллера ШДК? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 нет, но периодические отвалы являются прямыми следствиями некорректных показаний ШДК. ШДК от инновейт очень требователен к питанию и очень не любит скачки питания. А по поводу первоначальной настройки в родном мануале английскими буквами по белому написано о необходимости первоначальной калибровки сенсора на открытом воздухе и о периодичности повторения данной перекалибровки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlaSSiK06 Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 тас,я сейчас приболел,как отойду попробую!!списибо (плюсану как лимит появится:) ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_a Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 В 28.03.2012 в 12:20, CM_GT сказал: ШДК от инновейт очень требователен к питанию и очень не любит скачки питания. тогда причем здесь упоминание форума чиптюнера и намек на "кривость" СМС софта??? В 28.03.2012 в 12:20, CM_GT сказал: в родном мануале английскими буквами по белому написано о необходимости первоначальной калибровки сенсора на открытом воздухе и о периодичности повторения данной перекалибровки. об этом никто не спорит, выше речь шла о предварительной настройке контроллера ШДК с ипользованием "оригинального" софта, а не о калибровке ДК п.с. либо кто-то что-то действительно не дочитал, либо у этого кого-то процесс набора текста для сообщения предшествует процессу мышления..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Цитата п.с. либо кто-то что-то действительно не дочитал, либо у этого кого-то процесс набора текста для сообщения предшествует процессу мышления..... именно так: ________________________________ В 29.03.2012 в 03:44, m_a сказал: тогда причем здесь упоминание форума чиптюнера и намек на "кривость" СМС софта??? притом В 28.03.2012 в 07:32, m_a сказал: при работе с ОЛТ v.3 (SMS) да впрочем и ниразу не настраивал отдельно контроллер LC-1... все тип топ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_a Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 В 29.03.2012 в 04:44, Atomic-DM сказал: притом тот кто сослался на чиптюнер в последующем сам указал основные причины отвала ШДК В 28.03.2012 в 12:20, CM_GT сказал: ШДК от инновейт очень требователен к питанию и очень не любит скачки питания а это проблема авто, а не софта используемого, поэтому ни причем тут ни СМС и Матрица ни ИОЛ Atomic-DM, при всем уважении к вашей деятельности относительно создания ПО для настройки авто, рекомендую Вам в чисто ознакомительных целях попользоваться ОЛТом, при чтении инструкции (есть правда другой вариант - снести мосг Алми и выбить из него решение проблемы) и нормальной подготовке авто проблем в настройке особых не возникает - ни с отвалами ШДК, ни с разрывом связи, ни с необходимостью мифической предварительной настройки контроллера ШДК для обеспечения "правильности" показаний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 m_a, фишка в том, что и у меня и у CM_GT в софте использованны другие подходы к снятию показаний с ШДК, при которых ШДК не отваливается(по крайней мере ни разу не слышал о таком). Они может более сложны в плане программирования, но более правильны для стабильной и точной работы. Но при этом наш софт требует правильной изначальной настройки ШДК согласно инструкции от инновейт. Инжекторонлайн от Фроста , судя по всему тоже. CM_GT сказал о том, что отваливание ШДК на Олте от СМС связан с 1) неправильной изначальной калибровкой(которую многие не делают) 2) алгоритмом снятия показаний с контроллера ШДК в саму программу. 3) алгоритмом настройки ШДК софтово в обход пункта 1 поэтому и Опен Олт и мои поделки и Инжектор Онлайн нуждаются лишь в первом пункте. если его сделать , то все будет вери гуд. если я в чем то не прав, то он пояснит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlaSSiK06 Опубликовано 29 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 изначально калибровать нужно,это даже обязательно...вот вы писали что матрица только правильно работает(без настройки самой программы),оказывается и онлайн от Фроста тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 блин, ну 10 раз уже сказал - нет. Работать будет, но правильно показывать не будет. вместо 12 будет 14-15 и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlaSSiK06 Опубликовано 30 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 так у меня правильно показывало...когда лог воркс глючил,после настройки лог воркс стал показывать то же,что и онл :AllSmail (25): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlaSSiK06 Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 отписуюсь что получилось) катал смесь(вчера мне везло,шдк вис с промежутками 8-10 минут) тормоза почти отказали,останавливаюсь,а тормозной диск темно красный... пока решил снова поехать на трассу откатать пару мест(по графикам)зависла шдк,отключаем,и ...зависла прога онл... сохранил изображение, думаю перенесу в ручную,всё таки времени потратил норм и бенза,приехал домой,открываю прош,а там всё сохранилось))поправил бцн,где отклонения больше 10%(ув. тас подсказал,спасибо ему человеческое за объяснения всего) и цн,соответственно... чтобы нормально трогалась(не тупила) укрутил коэффициент по открытию дросселя,сначала в плюс-ещё хуже,потом в минус,теперь этого косяка нет(но ещё в тесте) единственное что мне не понятно,так это почему-то низа не плохие для таких валов,а вот к 7600 уже начинается спад,перекрытия 3мм ,может углы потом спасут ситуацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 ШДК у тебя отваливается скорее всего из-за перегрева, мути пластинки охлождения как в мануале инновейта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 судя по скриншоту , в той точке поправка еще совсем не откатана. коэф. коррекции 0,971 при поправке 0,99 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlaSSiK06 Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 CM_GT,я с инглишем...(( Atomic-DM, а как должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 коэф. коррекции должен быть или единица или очень близко к единице. Тогда можно сказать , что точка откатана. и таблицу лучше тыкнуть Попадение в РТ или Коррекция. по первой можно судить о количестве попаданий, по второй о том насколько хорошо откаталось. А вот таблица Поправка это так.. чтоб просто посмотреть что и как. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 обрати внимание на показания смеси нужного и реального. и коэф. коррекции. Вот это пример откатанной точки. коэф. корекции там 0,999. поправка 1,08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlaSSiK06 Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 попаданий там мильён ,а какая разница какой коэфф. коррекции , если меня смесь устраивает?+-0,1-0,2 роли не съиграют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 походу ты не врубаешься в то , что вообще делаешь и зачем тебе инженерник, софт и ШДК. прости если обидел, но как-то и сказать больше нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
