Peugeot 206 2007 год проблемы с приборкой.
В общем проблема такая: после попытки запуска с дохлым АКБ на панели постоянно горят лампы бензина и аирбэг. Подключил пежо планет, ошибок по аирбэг нет, в приборке тоже. На всякий случай потер ошибки во всех блоках результат нулевой. Разобрал приборку слил родной дамп 95020 заливал другие та же история. Подскажите в чем еще может быть проблема? Родной дамп прилагаю
peugeot_206_2007_95020.rar
чем дамп слил???
UPA микру сдувал.
Возможно в блоке BSI.
Не вижу связи между бси и аирбэгом. Была подобная проблема с логаном у которого вечно горел чек, помогла перезаливка дампа а тут куда лезть ума не приложу. Может флэш проца в приборке подпортилась?
Изменено пользователем electron_1984
Авто заводиться ? в бси ошибок нет по уровню топлива ?
Панель наверно джаггер.
вот аналогичный , но все ок было
Peugeot 206 DASH 2007г 95020 60865км джаггер.rar
Авто уехало, ошибок в бси нет, панель джагер. Дампов кучу перезаливал-бесполезно. Клиент перекуп заморачиваться не стал и я ему аирбэг зацепил на абс а бензин заклеил изолентой.
