Hirurg@ Опубликовано 16 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Притащили машинку,по словам хозяина заехал поменять лампочку ближнего света,мастер при включенном зажигании менял,после замены выяснилось что сел аккумулятор,решили прикурить с пускача,не крутит стартер,значит полез этот чудо мастер перемкнул стартер завелась поработала и заглохла,зажигание включается,стартер не алё.пните куда лезть,предохранители все целые,висят ошибки по шине,вот результаты диагностики до и после стирания ошибок: ДО Пятница,16,Март,2012,12:50:28:21515 VCDS Версия: Release 908.1 Дата версия: 20091018 Azlina -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 7L - VW Touareg Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36 37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77 VIN: WVGBC67L34D003469 Пробег: 116800km/72576miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.lbl Part No SW: 022 906 032 BF HW: Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 0005 Кодировка: 0000133 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 18056 - Повреждена шина данных-привод P1648 - 004 - нет сигнала/связи Готовность: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.lbl Part No: 09D 927 750 K Компонент: AL 600 6Q 0361 Кодировка: 0004153 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 2 Найдены неисправности: 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ 16997 - Неисправен процессор блока управления коробки передач P0613 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система доступа и пуска двигателя Label: Не найден Part No SW: 7L0 909 137 C HW: 7L0 909 137 C Компонент: 1W Kessy 6850 Ревизия: 00H23072 Серийный номер: VWZ3Z0C5055390 Кодировка: 0000232 Мастерская #: WSC 00116 935 87433 Part No: XXXXXXXXXXX Компонент: ELV XXXX 5 Найдены неисправности: 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 002 - нижнее предельное значение не достигнуто Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01100010 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 7 Сброс счетчика: 100 Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:14 00087 - Клемма 30 для подключения потребителей, влияющих на пуск 002 - нижнее предельное значение не достигнуто Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01100010 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 7 Сброс счетчика: 100 Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:14 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01101110 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 14 Сброс счетчика: 60 Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:14 01049 - Напряжение бортовой сети, клемма 50 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 00100110 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 2 Сброс счетчика: 93 Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:14 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - опросить память неисправностей Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 4 Частота неисправности: 0 Сброс счетчика: 60 Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:14 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя Label: Не найден Part No: 7L6 907 040 D Компонент: CLIMAtronic R/L X 2714 Кодировка: 0001030 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 2 Найдены неисправности: 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 002 - нижнее предельное значение не достигнуто 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 008 - нелогичный сигнал ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7L6-937-049.lbl Part No: 7L6 937 049 K Компонент: 2702 Кодировка: 0100447 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 7 Найдены неисправности: 01495 - Лампа левой фары дальнего света-M30 007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно 00968 - Правые указатели поворота 014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно 00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно 01499 - Лампа правой фары дальнего света-M32 007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно 00907 - Вмешательство регулятора нагрузки 000 - - 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 7L6-953-549.lbl Part No: 7L6 953 549 B Компонент: Lenksдulenmodul 3201 Кодировка: 0000031 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 2 Найдены неисправности: 00532 - Напряжение электропитания 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 00457 - Блок управления бортовой сети-J519 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-17-7LA.lbl Part No: 7L6 920 970 D Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 1610 Кодировка: 0007231 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 7 Найдены неисправности: 01314 - Блок управления двигателя 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01315 - Блок управления коробки передач 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01321 - Блок управления подушек безопасности-J234 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 02053 - Блок управления раздаточной коробки-J646 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка 01325 - Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Компонент: Gateway KCAN 0101 Кодировка: 0000006 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 9 Найдены неисправности: 00456 - Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01314 - Блок управления двигателя 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01315 - Блок управления коробки передач 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01321 - Блок управления подушек безопасности-J234 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 02053 - Блок управления раздаточной коробки-J646 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка 01325 - Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 1C: Компас Label: 7L6-919-879.lbl Part No: 7L6 919 879 Компонент: JCI Pathpoint 1600 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 2 Найдены неисправности: 00926 - Клемма 30 002 - нижнее предельное значение не достигнуто 00926 - Клемма 30 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 22: Электроника полного привода Label: Не найден Part No: 0AD 927 755 AB Компонент: TRANSFERCASE 0094 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 8 Найдены неисправности: 00532 - Напряжение электропитания 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 004 - нет сигнала/связи 01314 - Блок управления двигателя 004 - нет сигнала/связи 01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 004 - нет сигнала/связи 01315 - Блок управления коробки передач 004 - нет сигнала/связи 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 004 - нет сигнала/связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден Part No: 7L0 959 760 Компонент: Sitzverstellung 0202 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 6 Найдены неисправности: 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 02325 - Клавиша регулировки высоты передней части сиденья-E451 003 - механическое повреждение - Непостоянно 02331 - Клавиша регулировки положения спинки сиденья-E425 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно 02326 - Клавиша регулировки высоты задней части сиденья-E452 003 - механическое повреждение - Непостоянно 02340 - Электродвигатель регулировки продольного положения сиденья-V288 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.lbl Part No: 7L0 959 933 C Компонент: AX HSG 0101 Кодировка: 0000081 Мастерская #: WSC 22500 444 58927 Part No: 7L0 959 701 A Компонент: Tuersteuergeraet FS 0104 Part No: 7L0 959 702 A Компонент: Tuersteuergeraet BF 0104 Part No: 7L0 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0104 Part No: 7L0 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0104 17 Найдены неисправности: 00927 - Клемма 30, правая 011 - обрыв цепи - Непостоянно 01516 - Клемма 30, левая 011 - обрыв цепи - Непостоянно 00926 - Клемма 30 011 - обрыв цепи - Непостоянно 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01504 - Подсветка номерного знака-X 009 - обрыв или короткое замыкание на массу 00457 - Блок управления бортовой сети-J519 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно 01312 - Шина данных-привод 013 - опросить память неисправностей 01331 - Блок управления двери водителя-J386 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация 01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221 008 - нелогичный сигнал 01333 - Блок управления задней левой двери-J388 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222 008 - нелогичный сигнал 01334 - Блок управления задней правой двери-J389 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223 008 - нелогичный сигнал ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 47: Аудиосистема Label: ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Label: Не найден Part No: 7L6 035 180 Компонент: Radio DE2 0007 Кодировка: 0001035 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 2 Найдены неисправности: 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 002 - нижнее предельное значение не достигнуто 01312 - Шина данных-привод 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 7L0-907-273.lbl Part No: 7L0 907 273 H Компонент: Reifendruckueberw. 0016 Кодировка: 0010339 Мастерская #: WSC 22228 444 00804 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 68: Электроника стеклоочистителя Label: Не найден Part No: 7L0 955 119 F Компонент: Front Wiper 2416 Кодировка: 0000004 Мастерская #: WSC 31414 000 376832 2 Найдены неисправности: 01520 - Датчик дождя и освещенности-G397 011 - обрыв цепи - Непостоянно 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 6E: Потолочный блок управления Label: 7L6-919-044.lbl Part No: 7L6 919 044 C Компонент: DACHDISPLAY 0529 Ревизия: 00000529 Серийный номер: 2009289.01 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 1 неисправность: 00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно Конец ------------------------------------------------------------------- Пятница,16,Март,2012,16:23:29:21515 VCDS Версия: Release 908.1 Дата версия: 20091018 Azlina -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 7L - VW Touareg Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36 37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77 VIN: WVGBC67L34D003469 Пробег: 116800km/72576miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.lbl Part No SW: 022 906 032 BF HW: Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 0005 Кодировка: 0000133 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 2 Найдены неисправности: 18091 - Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления подушек безопасн†sґ6 P1683 - 008 - нелогичный сигнал 18056 - Повреждена шина данных-привод P1648 - 004 - нет сигнала/связи Готовность: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.lbl Part No: 09D 927 750 K Компонент: AL 600 6Q 0361 Кодировка: 0004153 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система доступа и пуска двигателя Label: Не найден Part No SW: 7L0 909 137 C HW: 7L0 909 137 C Компонент: 1W Kessy 6850 Ревизия: 00H23072 Серийный номер: VWZ3Z0C5055390 Кодировка: 0000232 Мастерская #: WSC 00116 935 87433 Part No: XXXXXXXXXXX Компонент: ELV XXXX 2 Найдены неисправности: 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01101110 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 0 Сброс счетчика: 64 Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:14 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - опросить память неисправностей Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 4 Частота неисправности: 0 Сброс счетчика: 64 Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:14 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя Label: Не найден Part No: 7L6 907 040 D Компонент: CLIMAtronic R/L X 2714 Кодировка: 0001030 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 008 - нелогичный сигнал ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7L6-937-049.lbl Part No: 7L6 937 049 K Компонент: 2702 Кодировка: 0100447 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 7L6-953-549.lbl Part No: 7L6 953 549 B Компонент: Lenksдulenmodul 3201 Кодировка: 0000031 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-17-7LA.lbl Part No: 7L6 920 970 D Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 1610 Кодировка: 0007231 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Компонент: Gateway KCAN 0101 Кодировка: 0000006 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 1C: Компас Label: 7L6-919-879.lbl Part No: 7L6 919 879 Компонент: JCI Pathpoint 1600 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 22: Электроника полного привода Label: Не найден Part No: 0AD 927 755 AB Компонент: TRANSFERCASE 0094 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден Part No: 7L0 959 760 Компонент: Sitzverstellung 0202 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 1 неисправность: 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.lbl Part No: 7L0 959 933 C Компонент: AX HSG 0101 Кодировка: 0000081 Мастерская #: WSC 22500 444 58927 Part No: 7L0 959 701 A Компонент: Tuersteuergeraet FS 0104 Part No: 7L0 959 702 A Компонент: Tuersteuergeraet BF 0104 Part No: 7L0 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0104 Part No: 7L0 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0104 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 47: Аудиосистема Label: Примечание: Много ошибок связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Label: Не найден Part No: 7L6 035 180 Компонент: Radio DE2 0007 Кодировка: 0001035 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 7L0-907-273.lbl Part No: 7L0 907 273 H Компонент: Reifendruckueberw. 0016 Кодировка: 0010339 Мастерская #: WSC 22228 444 00804 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 68: Электроника стеклоочистителя Label: Не найден Part No: 7L0 955 119 F Компонент: Front Wiper 2416 Кодировка: 0000004 Мастерская #: WSC 31414 000 376832 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 6E: Потолочный блок управления Label: 7L6-919-044.lbl Part No: 7L6 919 044 C Компонент: DACHDISPLAY 0529 Ревизия: 00000529 Серийный номер: 2009289.01 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Неисправности не найдены. Конец ------------------------------------------------------------------- ПОСЛЕ Пятница,16,Март,2012,16:41:35:21515 VCDS Версия: Release 908.1 Дата версия: 20091018 Azlina Шасси: 7L - VW Touareg Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36 37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77 VIN: WVGBC67L34D003469 Пробег: 116800km/72576miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.lbl Part No SW: 022 906 032 BF HW: Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 0005 Кодировка: 0000133 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 18056 - Повреждена шина данных-привод P1648 - 004 - нет сигнала/связи Готовность: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.lbl Part No: 09D 927 750 K Компонент: AL 600 6Q 0361 Кодировка: 0004153 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система доступа и пуска двигателя Label: Не найден Part No SW: 7L0 909 137 C HW: 7L0 909 137 C Компонент: 1W Kessy 6850 Ревизия: 00H23072 Серийный номер: VWZ3Z0C5055390 Кодировка: 0000232 Мастерская #: WSC 00116 935 87433 Part No: XXXXXXXXXXX Компонент: ELV XXXX 2 Найдены неисправности: 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01101110 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 0 Сброс счетчика: 65 Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:14 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - опросить память неисправностей Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 4 Частота неисправности: 0 Сброс счетчика: 65 Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:14 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя Label: Не найден Part No: 7L6 907 040 D Компонент: CLIMAtronic R/L X 2714 Кодировка: 0001030 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 008 - нелогичный сигнал ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7L6-937-049.lbl Part No: 7L6 937 049 K Компонент: 2702 Кодировка: 0100447 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 7L6-953-549.lbl Part No: 7L6 953 549 B Компонент: Lenksдulenmodul 3201 Кодировка: 0000031 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-17-7LA.lbl Part No: 7L6 920 970 D Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 1610 Кодировка: 0007231 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Компонент: Gateway KCAN 0101 Кодировка: 0000006 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 1C: Компас Label: 7L6-919-879.lbl Part No: 7L6 919 879 Компонент: JCI Pathpoint 1600 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 22: Электроника полного привода Label: Не найден Part No: 0AD 927 755 AB Компонент: TRANSFERCASE 0094 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден Part No: 7L0 959 760 Компонент: Sitzverstellung 0202 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 1 неисправность: 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.lbl Part No: 7L0 959 933 C Компонент: AX HSG 0101 Кодировка: 0000081 Мастерская #: WSC 22500 444 58927 Part No: 7L0 959 701 A Компонент: Tuersteuergeraet FS 0104 Part No: 7L0 959 702 A Компонент: Tuersteuergeraet BF 0104 Part No: 7L0 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0104 Part No: 7L0 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0104 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 47: Аудиосистема Label: Примечание: Много ошибок связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Label: Не найден Part No: 7L6 035 180 Компонент: Radio DE2 0007 Кодировка: 0001035 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 7L0-907-273.lbl Part No: 7L0 907 273 H Компонент: Reifendruckueberw. 0016 Кодировка: 0010339 Мастерская #: WSC 22228 444 00804 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 68: Электроника стеклоочистителя Label: Не найден Part No: 7L0 955 119 F Компонент: Front Wiper 2416 Кодировка: 0000004 Мастерская #: WSC 31414 000 376832 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 6E: Потолочный блок управления Label: 7L6-919-044.lbl Part No: 7L6 919 044 C Компонент: DACHDISPLAY 0529 Ревизия: 00000529 Серийный номер: 2009289.01 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Неисправности не найдены. Конец ------------------------------------------------------------------- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hirurg@ Опубликовано 16 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 блок абс на связь не выходит,скинул разъём ,акпп вышла из аварии,по прежнему не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 16 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Защёлка руля срабатывает , когда ключ в замок вставляешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 16 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 блок абс на связь не выходит,скинул разъём ,акпп вышла из аварии,по прежнему не заводится Сбрасывай ошибки и читай заново уже с отключенным ABS. Только присылай их в файле - долго за тобой потом приходится править. Прочти правила раздела ВАГ и откорректируй тему соответственно правилам! Ну как так можно!!!? Я до сих пор без этки не могу узнать что ты пытаешься завести!!!! Может соляры нет, а может бензину, может компрессии в 12-м цилиндре! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hirurg@ Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 (изменено) Да защёлка отрабатывает.Извиняюсь,исправим! VW TOUAREG 2003г. VIN: WVGBC67L34D003469 ,двиг 3.2,АКПП. Изменено 17 марта, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 (изменено) Что сейчас показывает коробка и мотор? Изменено 17 марта, 2012 пользователем Emilo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hirurg@ Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 ВОТ ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ПОСЛЕ СБРОСА АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witold68 Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 В какм то из блоков вылетел КАН трансивер или провода где то "поломали". КАН шина в аварийном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 (изменено) Причина-шина данных,привод /CAN/.Механически вряд ли поломали.Машина незаводилась после прикурки. Только сейчас надо мозговать что делать дальше. Изменено 17 марта, 2012 пользователем Emilo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hirurg@ Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 В KESSY разнесло трансивер NXP A82??50. В нём 2 дырки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Неплохо.Надо поискать шире.Может быть и больше сюрпризов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hirurg@ Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 (изменено) Товарищи,а не подскажите чем заменить трансивер? Изменено 17 марта, 2012 пользователем Hirurg@ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alred52 Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 82c250 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hirurg@ Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 (изменено) Всем огромное спасибо,разобрался сам.Впихнул от гнилого моторника В6 пассата,всё заработало.кроме АБС,подключаю разьём валит кан и не заводиться. Есть ли смысл лесть в него,или менять,а то он в такой ж.....пе. Кстати совсем вылетело с головы: 3043510SJ44016 Изменено 17 марта, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 ИМХО, стоит попробовать в зависимости от кошелька и желания клиента. А вообще - сравни цены на разборе и соотнеси с работой и желаемой оплатой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 На разборе искать только с такой же комплектации Блок АБС кодируется один раз ,и другой кодировки не примет .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hirurg@ Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Может всё таки вскрыть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
