fedorov11rus Опубликовано 16 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Добрый вечер. Чисто личный интерес. После сборки мотора проверил установку распредвалов по ВАДИС сказано адоптация от -8до+8 в норму вхожу. Подскажите пожалуйста может есть более точные данные для динамики и запуска например впуск поставить лучше в минус а выпуск в 0 или в плюс. Если морочу голову то извените, а если есть такая информация заранее благодарен. С уважением... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixdiur Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) Если всё првильно установлено,ошибок нет и динамика,расход и т.п в норме-не обращайте внимания. Изменено 22 марта, 2012 пользователем mixdiur Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedorov11rus Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Добрый вечер, хозяин не жалуется, всё устраивает, ошибок нет, просто самому интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Эти метки являются не для настройки а только для сервисной проверки.Так что не заморачивайтесь,ставьте в среднее положение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega81 Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Эти метки являются не для настройки а только для сервисной проверки.Так что не заморачивайтесь,ставьте в среднее положение Всем спасибо за совет машину сделал оказалась что и за датчика АБС колеса , блокирует педаль газа при самом движение ,сегодня поменял датчик АБС и машина а жила и вся проблема исчезла в ней только самое интересное как абс связан с блокировкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Если ABS не работает то ESP и ESR тоже не будет работать а это опасно. Поэтому блок управления и ограничивает мощность двигателя. Чтоб не гоняли опасно!!!!. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelektrick Опубликовано 3 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Если ABS не работает то ESP и ESR тоже не будет работать а это опасно. Поэтому блок управления и ограничивает мощность двигателя. Чтоб не гоняли опасно!!!!. а если его совсем отключить то ограничений нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
