amir15 Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Добры день помогите пожалуйста, Патриот двиг 409 заводится но глохнет через пару секунд, давление в рампе есть в чем может быть причина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Могут форсы забиты, заведи и дай ему поработать на быстром старте(можно шприцом бензин подать), если не будет глохнуть снимай форсы и чисти сетки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Диагностику делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amir15 Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Добры вечер, дело в том если я рукой прикрываю воздух ДМРВ то двигатель работает какая то время на холостых, воздух не подсасывает датчик ДМРВ ставили с рабочей таже история,на диагнозе показывает ДМРВ показывает вреде высокое напряжения, и на дачик разпредвала грешит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amir15 Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Могут форсы забиты, заведи и дай ему поработать на быстром старте(можно шприцом бензин подать), если не будет глохнуть снимай форсы и чисти сетки. Спасибо нужно будет проверит, машина ездила на газе постоянно, могло пожалуй и форсунки забит благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 (изменено) Лучше отпишись как машину наладиш. На ДПРВ бывает ошибка из-за неправильных фаз ГРМ. В общем попробуй попоить её через воздухан а там пиши дальше думать будем. Изменено 17 марта, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amir15 Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Завтра отпишусь, заводится как говорят с пол тычка, не троит работает нормально в течении 5 секунд а потом медленно глохнет как будто бензин кончался, что за чертовщина не понятно, об изменениях отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Откинь зонд расходомер и датчик распреда и заводи. Внимательно читаем правила создания тем!!! Я их буду менять!!! Темы без данных электронной самодиагностики ( ошибки - не есть диагностика!!! ) будут закрываться до поступления данных! Читайте! читайте! читайте! Все ответы на ваши вопросы уже давно есть на 33 страницах этого форума!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amir15 Опубликовано 18 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Откинь зонд расходомер и датчик распреда и заводи. Внимательно читаем правила создания тем!!! Я их буду менять!!! Темы без данных электронной самодиагностики ( ошибки - не есть диагностика!!! ) будут закрываться до поступления данных! Читайте! читайте! читайте! Все ответы на ваши вопросы уже давно есть на 33 страницах этого форума!!! Понятно приношу сваи извинения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Откинь зонд расходомер и датчик распреда и заводи. Внимательно читаем правила создания тем!!! Я их буду менять!!! Темы без данных электронной самодиагностики ( ошибки - не есть диагностика!!! ) будут закрываться до поступления данных! Читайте! читайте! читайте! Все ответы на ваши вопросы уже давно есть на 33 страницах этого форума!!! [/quote Извените... Может не говорить ,а удалять такие темы????? заводится как говорят с пол тычка, не троит работает нормально в течении 5 секунд а потом медленно глохнет как будто бензин кончался, что за чертовщина не понятно, об изменениях отпишусь В данный момент ремонтирую по телефону....Господи , какой абсурд........ у авто распредвалы крутятся ,но что-то гидрокомпенсаторы не нажимаются...... он решил что блок управления неисправен......или ему посоветовали... тел.+79275430557 есть великолепная возможность для творчества по телефону..... Извените достает...... Такой помощью создаем проблемы себе в виде клиентов с распечатками и круглыми от достоверности написанного глазами...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
