vizs Опубликовано 24 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2009 Toyota Camry 2007г. 3.5л. После аварии разбит ECU. В наличии оригинальный ключ и иммо,ECU с донора полностью аналогичного(Camry 2007,3.5) С помощю MVP V6.2 key decoder я смогу поженить ECU донора c иммо и ключом??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedokk Опубликовано 24 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2009 Toyota Camry 2007г. 3.5л. После аварии разбит ECU. В наличии оригинальный ключ и иммо,ECU с донора полностью аналогичного(Camry 2007,3.5) С помощю MVP V6.2 key decoder я смогу поженить ECU донора c иммо и ключом??? Там все проще. перемычка 4-13 DLC3 с зажиганием на 30 минут... :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vizs Опубликовано 24 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2009 Прикольно! Завтра бум пробавать!! Огромное МЕРСИ!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezhka1981 Опубликовано 4 января, 2011 Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 Прикольно! Завтра бум пробавать!! Огромное МЕРСИ!!!!! отпишитесь про 30 минут помогает или нет, а то уж мне очень интересно стало разве такое может помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 4 января, 2011 Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 эта процедура поможет на 99 процентов tc-cg оставь водительскую дверь открытой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 4 января, 2011 Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 вот посмотри диллерская инфо sb_camry.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suren997 Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 вот посмотри диллерская инфо Lex202, пожалуйста подскажи где можно найти toyota Technical Service Bulletins? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Ключи прописывать надо только при замене блока имобилайзера. При замене моторного только синхронизация перемычкой на 30 мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Можно и ручками положить в дамп моторного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
