Xprog-m и EEPROM'ы
D4rkhacker
Подскажите, может у кого-то было уже такое, xprog-m наотрез отказывается коннектится с eeprom'ами, софт пишет про неправильно подключение, хотя оно правильнее некуда (через панельку для DIP), другими программаторами микросхемы отлично читаются. Попробовал уже два xprog'а у обоих такая беда, оба вернул продавцу по гарантии и больше там брать не хочу. Подскажите кто где брал программаторы, у кого была такая проблема и у кого все ок. Очень не хочется в очередной раз напоротся на глючную железку, имхо если глючит на простейшей памяти, то что будет с процами %)
В моём экземпляре из восьми ног панельки на плате было пропаяно только две.
Пропаял - работает до сих пор.
  • Upvote 1
  В 18.03.2012 в 19:33, papapasha сказал:
С этим все несколько жестче %) Ноги пропияны все, но вот на той ноге где должна быть земля - там 5 вольт =)
  В 19.03.2012 в 18:27, oleg358 сказал:
В моём прогере конкретная "сопля" была))) Убрал и все пашет!
Хпрог чудной прогер)) У меня было все пропаяно никаких соплей! Все считывало и писало с первого раза! Единственный косяк это не было дорожки на столике для моторол. Если у тебя корпус метал то элементы и разьем прогера находящиеся внизу печатной платы могут задевать об металический корпус! Я подравнял острые концы пайки напильником ( на всякий случай чтоб не замыкало на корпус) брал в китае но у проверенного поставщика дорого но перед отправкой он проверяет оборудование на работоспособность.
  В 20.03.2012 в 05:57, astronom сказал:
Прогер был опечатан и на гарантии, так что я его вернул продавцу...
Теперь мучаюсь вопросом где купить, чтоб был наверняка рабочим... Не подскажите где брали свой? И может есть проверенные варианты в Москве?
За 200 долларов я тебе с удовольствием отдам свой,неединожды проверенный.
Дешевле не будет,ибо как от сердца отрываю...
:AllSmail (6):
Опытные пользователи икс прога, подскажите, можно в нем каким нибудь образом понижать питание при чтении и записи внутривенно? Как например в ай проге. Пытался найти где нибудь в настройках но нашел только галочку по питанию: минимальное, максимальное и номинальное. И то эти галочки неактивные, т.е. поменять нельзя местами. Такой вопрос у меня возник после тестирования прибора на аутлендере 2011 с 93с86 на борту, читал внутрисхемно, при это после считывания в дампе первые 4 байта были FF. Писать вообще отказался.
  В 21.03.2012 в 13:13, Pafka сказал:
нет
Читал несколько еепром внутрисхемно. Что заметил: если в компе прогер определяется портом например 23 или 19 , то работать нормально он не будет. При чтении и записи происходит как бы отключение и сразу же подключение прогера от усб порта, с характерным звуком винды, и даже вылазит в правом нижнем углу рабочего стола виндовское сообщение что оборудование подключено некорректно. После этого вылазит сообщение программы что некоторые ноги микросхемы не подключены или плохо контачат, хотя все проверено и подключено хорошо. При всем при этом чтение 2 раза проходило корректно, т.е. дамп полностью соответствовал считанному другим прогером без всяких ошибок, и 1 раз с ошибками . У всех происходит также как я описал или это только у меня? Икс прог внутрисхемно лучше не использовать или есть какие то хитрости?
здравствуйте коллега! хотел спросить у тебя нет ли какой нибудь инфы о том как можно залить прошивку в микроконтроллер 16F84A ОН 18PIN????ХОЧУ СОБРАТЬ Х ПРОГ-М но не как не получается залить епром,флеш я заливаю а вот епром не хочет.если знаешь что нибудь как это зделать был бы тебе очень признателен!
здравствуйте коллега! хотел спросить у тебя нет ли какой нибудь инфы о том как можно залить прошивку в микроконтроллер pic 16F84A ОН 18PIN????ХОЧУ СОБРАТЬ Х ПРОГ но не как не получается залить епром,флеш я заливаю а вот епром не хочет.если знаешь что нибудь как это зделать был бы тебе очень признателен!
  • Downvote 1
Ребят хэлп!!! Кто в курсе подскажите для работы с еепромками в комплекте идет еепром-адаптер так вот к адаптеру надо проводками подпаятся или к нему можно припаять пины опять же идущие в комплекте??? И еще на разных еепром разная распиновка ног,как с разными работать или xprog-m сам програмно распиновку меняет в зависимости от выбраной еепром???
запаиваешь пины идущие в комплекте. твоя задача припаять микросхему на адаптер, согласно ключу , то есть 1 нога микры на первую ногу печатки адаптера. а прогер сам все сделает.
  • Upvote 1
  В 07.08.2012 в 18:23, vlad195 сказал:
Огромное спасибо за ответ!!!
  • Upvote 1
  • 2 года спустя...
Конечно не в тему :blink: 100 тысящ раз простите , а вообще есть ли мануал для работы с прогером что за чем и куда? Как у любой программы
  В 16.11.2014 в 18:24, ser163 сказал:
Что конкретно интересует? Все есть в софте.
