SRx6666 Опубликовано 17 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 А моторолу кто нибудь шьет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kliman Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 (изменено) Всем привет, Что можно поставить на Волгу Крайстер 581.3763000-05 0800_06 чтоб ехала нормально и не кушала и температура на вертилятор чтоб была меньше) Изменено 24 июля, 2012 пользователем Kliman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 чтобы не кушала, нужно ее поставить в гараж и не трогать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kliman Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 а чтобы ехала? я могу залочить блок этот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uralist Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 (изменено) В 24.07.2012 в 15:59, Kliman сказал: а чтобы ехала? я могу залочить блок этот? Чтобы ехала для дачала сделай диагностику, а лочить ничего там не нужно. Изменено 24 июля, 2012 пользователем Uralist Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 В 28.03.2010 в 16:19, ziher554 сказал: мужики,такая ситуация имеется авто волга -крайс у очень хорошего знакомого.эбу моторола сдохла -планируем поставить микас и поэтому прошу вас выручить-отключить второй дк и датчик неровной дороги ,а также поправить углы в районе 1800-2000об/мин взаводской 07 М прошивке.будем очень признательны.можно в личку Подскажите-контакты с разъёмов моторолы не подойдут к разъёму 81_пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 (изменено) Нет. Для переделки нужен хвост 81-пин с проводами сразу Изменено 26 июля, 2012 пользователем Tourist69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishka150107 Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Привет всем!!! Может кто сталкивался газель крайслер микас 11CR, выбивает ошибку датчик каленвала на ходу, меняли все равно выбивает ошибку. Как загорается начинает дергаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Волга у меня с такой же точно проблемой. Пока решения не найдено... Менял ДПКВ на новый, перешил с _05 на _07М Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishka150107 Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 и все равно такая хрень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 31 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 Отправил пока датчик менять в магазин (чтобы 100% исключить его неисправность). Если не поможет попробую блок погреть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 осцилку с датчика пробовали снимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Нет не снимал. Этот трабл очень редко проявляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MagneticMan Опубликовано 7 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 может кто сталкивался.... соболь-крайслер происходят чудеса с датчиком сцепления... хаотично меняется флаг ДА\НЕТ на запущенном дрыгуне. кнопку снял -танцы продолжаются. ПО по памяти 800-13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
штуцер Опубликовано 8 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 (изменено) В 07.09.2012 в 17:03, MagneticMan сказал: может кто сталкивался.... соболь-крайслер происходят чудеса с датчиком сцепления... хаотично меняется флаг ДА\НЕТ на запущенном дрыгуне. кнопку снял -танцы продолжаются. ПО по памяти 800-13 не обращай внимания,оно ,по-ходу,так и должно быть.сам являюсь обладателем крайслера,у меня и у всех клиентов с крайслером так же. пользуясь моментом хочу попросить обладателей редактора убрать из комплектации дк2 и ошибки по нему в прикрепленной ниже прошивке под волгу-крайслер ,заранее благодарю 800_081_1____1.zipПолучение информации... Изменено 8 сентября, 2012 пользователем штуцер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat524 Опубликовано 8 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 (изменено) Вроде не серийка.Что в ней хорошего.крайслер.rarПробуй. Изменено 8 сентября, 2012 пользователем mat524 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
штуцер Опубликовано 9 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 В 08.09.2012 в 18:13, mat524 сказал: Вроде не серийка.Что в ней хорошего. спасибо.попробую.она с откатана под датчик детонации . была тема на форуме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3044/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
no99 Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 В волге умер блок моторола приходится менять на микас 11 CR 581.3763 000-05 прошивка 0800_07. Подскажите где взять прошивку с отключенным дк2 и датчиком неровной дароги, здесь на форуме есть прошивка 0800_07М но что означает буква М в конце. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
no99 Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Да еще нет клапана адсорбера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALKOPORT Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 (изменено) Mishka150107,я сталкивался...зазор отрегулировал да и все.</p> Изменено 20 сентября, 2012 пользователем ALKOPORT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
