BILLI JIN Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 (изменено) В 12.03.2014 в 09:46, darker66 сказал: Аналогичная проблема, только двигатель Крайслер, машина - Волга, Микасс 11cr, на холодную - на ура заводится, в процессе езды проблем нет, но стоит заглушить на горячую - не заводится, пока не остынет до некоторых температур, если сдернуть датчик температуры ОЖ - заводит сразу, включает при этом вентилятор охлаждения, не глушу, одеваю датчик обратно - обороты снижает до рабочих, вентилятор отключает, работает ровно. Была прошивка такая - F-060320.bin (во вложении) Залил - 11CR_0 Симптомы те-же И еще вопрос - после прошивки ОпенБокс при установке связи считывает иденты и сразу пишет "Нет связи с ЭБУ", СТ10Флешер не устанавливает связь, куда копать? Хотел залить стоковую 12-ую, не выходит Спецы гляньте прошивки, может подскажите чего там не так?? ЗЫ Машина своя, второй лямбды нет А если придумать не сложную автоматику отключающую ДТВ на момент запуска + 2-5 сек ? "Колхоз тюнинг " конечно, но как вариант, если не найдётся решения. По моему посту выше за ЭБН могу сказать, что было проверенно в первую очередь, соответствовало регламенту. Если быть точным 4.2 Кг\см^2 Изменено 14 марта, 2014 пользователем BILLI JIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BILLI JIN Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 В 14.03.2014 в 17:59, BILLI JIN сказал: А если придумать не сложную автоматику отключающую ДТВ на момент запуска + 2-5 сек ? "Колхоз тюнинг " конечно, но как вариант, если не найдётся решения. По моему посту выше за ЭБН могу сказать, что было проверенно в первую очередь, соответствовало регламенту. Если быть точным 4.2 Кг\см^2 Конечно-же я хотел сказать ДТОЖ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BILLI JIN Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Что-то мало посещаемая ветка форума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darker66 Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 В 13.03.2014 в 17:05, strannik-62- сказал: Сам пол дня мучал авто с такой проблеммой, давление топлива было 3.4 при при перегазовках падоло до 3, замена Б.Н решила проблемму, запуск на горячую с пол оборота. При откл. датчика температуры Э.Б.У переходит в аварийный режим, меняется подача топлива на пуске, потому и завдится. П.С после замены Э.Б.Н давление топлива 3.9. хм, попробую измерить давление в рампе на "горячую" В 14.03.2014 в 17:59, BILLI JIN сказал: А если придумать не сложную автоматику отключающую ДТВ на момент запуска + 2-5 сек ? "Колхоз тюнинг " конечно, но как вариант, если не найдётся решения. По моему посту выше за ЭБН могу сказать, что было проверенно в первую очередь, соответствовало регламенту. Если быть точным 4.2 Кг\см^2 колхозить не охото, там я и так уже наколхозил. Так-то можно размыкатель, по идее поставить, в момент когда на стартер идет напряжение, через реле на размыкатель, отключается ДТОЖ, двигатель запустил, реле разомкнуло, ДТОЖ включился..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannik-62- Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Я сначала тоже полез калибры править на пуске, добавил топливо на горячем, стало лучше, но всёравно не так как хтелось, а уж потом замерил давку топлива, после замены Б.Н. назад калибровку не стал возвращать, пуск отличный при любой температуре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BILLI JIN Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 (изменено) В 18.03.2014 в 03:29, darker66 сказал: хм, попробую измерить давление в рампе на "горячую" колхозить не охото, там я и так уже наколхозил. Так-то можно размыкатель, по идее поставить, в момент когда на стартер идет напряжение, через реле на размыкатель, отключается ДТОЖ, двигатель запустил, реле разомкнуло, ДТОЖ включился..... Сопротивление датчика падает при прогреве. В разрыв одного из проводов ставим резистор скажем на 15 КОм и шунтируем его НЗ контактами кнопки Типа "открыть багажник" от Вазовской десятки. Автоматика скорей не нужна. Машина чаще заводится чем нет. Разрыв цепи ДТОЖ снижает надежность системы в целом. Изменено 18 марта, 2014 пользователем BILLI JIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BILLI JIN Опубликовано 28 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 В 18.03.2014 в 17:32, BILLI JIN сказал: Сопротивление датчика падает при прогреве. В разрыв одного из проводов ставим резистор скажем на 15 КОм и шунтируем его НЗ контактами кнопки Типа "открыть багажник" от Вазовской десятки. Автоматика скорей не нужна. Машина чаще заводится чем нет. Разрыв цепи ДТОЖ снижает надежность системы в целом. Осуществил, получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha29 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 может кто-нибудь отключить 2 дк и понизить температуру включения вентилятора 96-92.газель крайслер 0800 14. 0800 14.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 (изменено) пробуй. 0800 14 без дк2 т 96-62.rar И ещё раз повторю По поводу карлсона. Смотришь сканером, как блок видит температуру и из этого исходишь когда вкл. и выкл. Например 80,81,83,84,86,89 ты решил 87вк и 82вык. так не будет потому.что блок зто не видит, а будет 89-81. Всё это должно быть при полностью открытом термостате Изменено 10 апреля, 2014 пользователем йорик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha29 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 В 10.04.2014 в 09:43, йорик сказал: пробуй. 0800 14 без дк2 т 96-62.rar И ещё раз повторю По поводу карлсона. Смотришь сканером, как блок видит температуру и из этого исходишь когда вкл. и выкл. Например 80,81,83,84,86,89 ты решил 87вк и 82вык. так не будет потому.что блок зто не видит, а будет 89-81. Всё это должно быть при полностью открытом термостате Большое спасибо,завтра попробую.пробовал ставить из 252 поста ,но там по ходу евро 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vor Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Соболь 0800-13 есть у кого прошивка без дк2 и с темп. вкл. вентилятора 100 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 кидай сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vor Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 вот 013зима.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha29 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 В 10.04.2014 в 09:43, йорик сказал: пробуй. 0800 14 без дк2 т 96-62.rar И ещё раз повторю По поводу карлсона. Смотришь сканером, как блок видит температуру и из этого исходишь когда вкл. и выкл. Например 80,81,83,84,86,89 ты решил 87вк и 82вык. так не будет потому.что блок зто не видит, а будет 89-81. Всё это должно быть при полностью открытом термостате Попробовал поставить.в течении дня выскакивает ошибка неисправность пзу.не набирает обороты больше 3000.после сброса ошибок некоторое время работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Код ошибки? И как работает на стоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha29 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 (изменено) В 23.04.2014 в 11:59, йорик сказал: Код ошибки? И как работает на стоке? код ошибки P0601.неисправность пзу контроллера.может быть я сток не тот выложил.вот его родная прошивка.на ней ошибок нет. газель 773.rarПолучение информации... Изменено 23 апреля, 2014 пользователем sasha29 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 В личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha29 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 В 23.04.2014 в 14:11, йорик сказал: В личке спасибо,завтра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
понарин Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Ребята подскажите, у кого приобрести прошивка на газель с крайслером ЭБУ микас 11cr под ГБО пропан с исправленным пуском зимой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димм75 Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Доброго времени суток! Нужна прошивка 0800-12 (серийная) ,вентилятор 96-92.заранее благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
