Прошивки Микас 11CR Крайслер
Вот обленился народ.....я вообще через дырку в экстренном случае(хотя полно чем), лучше снять, дешевле будет :noterror:
Здравствуйте,сгорел мотороловский блок управления,поставил микас 11cr  вместе с новой проводкой.Но вот на холодную заводиться просто невероятно трудно,пытается,крайслер плохой запуск.bin но не может,минут 10 гонять стартер надо,потом на горячюю нормально все,со старым блоком такого не было,может что с прошивкой?может кто помочь?
  В 22.05.2015 в 05:54, Валерий777 сказал:
Здравствуйте,сгорел мотороловский блок управления,поставил микас 11cr  вместе с новой проводкой.Но вот на холодную заводиться просто невероятно трудно,пытается,attachicon.gifкрайслер плохой запуск.bin но не может,минут 10 гонять стартер надо,потом на горячюю нормально все,со старым блоком такого не было,может что с прошивкой?может кто помочь?
Дело не в прошивке ! прошивка нормальная версия по 0800_14 ! случайно попутно двигатель не ремонтировали?
был случай после ремонта головы распредвалы были зажаты и на холодную не заводилась сразу! как вариант!
прошивку сравнил со стоком все ок!
  В 22.05.2015 в 08:15, Валерий777 сказал:
 Нет ,только вот блок заменил,ну тогда чудеса  :mellow:
замок зажигания смотрел? может пропадать питание на контролер когда ключ в положение старт(стартер) а когда ключ откидывается в положение (зажигание) все ок
трабл !!!забыл что что на горячую все ок!
Доброго времени есть ли у вас возможность поправить прошивку микас 11ср газ 31105
Плохой запуск на холодный двигатель с раза 5-8 и выбит каталик тоесть нужно 2 ДК отключить
На горячую запуск  отлично или ссылку на контакт у кого комерческие есть
данное по 0800_06
вот прошивка
0800_06 волга.rarПолучение информации...
Изменено пользователем МихаилХМАО
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, нужна прошивка на микас 11CR софт 0800_14 Е2 с температурой включения вентилятора 100°С.
пишите в личку,сделаю.
Всем привет, Помогите скачал сдесь вот эту прошивку и при сбросе газа автомобиль глохнет не держит хх. А так почти идеально запуск хороший почти нет детонации по сравнению с 08 версией и если можно включение винта на 96 градусов
M11CR_0800_14 581.3763.000-02 без ДК-2 без адсорбера.binПолучение информации...
  В 04.06.2015 в 12:40, МихаилХМАО сказал:
данное по 0800_06
вот прошивка
Добрый день! Кто-нибудь пробовал эту прошивку? Решен ли вопрос с холодным запуском двигателя после 21 грд С на ГАЗ31105 с двигателем Крайслер. Просьба отписаться. Для экспертов вопрос, что исправлено в этой прошивке для облегчения запуска двигателя?
Ключи управления катушками нужно поменять, можно выпаять с мотороловского блока, служебная волга пока не поменял при температуре ниже - 27 вообще не хотела заводиться.. Ну и прошивку соответственно другую. В ЛС.
  В 20.01.2016 в 09:41, Hohol84 сказал:
Ключи поменяны, машина по прежнему не заводится
Вопрос к IRON и Евгений-АРМ, если они еще читают этот форум.
Добрый день!
Можете помочь с вопросом. достал холодный пуск волги после -25.
Двигатель Крайслер Евро-3. Контроллер Микас11cr версия ПО залита 0800_12 оригинальная.  Заменены штатные транзисторы в МИКАСЕ на "ON SEMICONDUCTOR - NGD18N40ACLBT4G - IGBT, IGNITION, N-CH, 400V, 18A, DPAK".
Существуют ли улучшенные прошивки для облегчения запуска?
Что конкретно в них улучшено?
Читал на форуме ГАЗ, что аналогичная проблема с запуском была на 406 двигателе. Как оказалось - свечи заливало бензином. Обеднили смесь и двигатель стал запускаться с первого раза.
Может на Микасе с Крайслером аналогичная проблема?
Могу прислать видео запуска при -25 на почту. На нем присутствуют "задротные" вспышки и двигатель не запускается.
Добрый вечер уважаемые форумчане
У тестя имееться Соболь с двиглом крайслер 2.4 DCC
работает на Скорой
с завода былоь ГБО 4 пок
1 год назад отключили сегодня посавил офф прошивку 0800-14 по диагностике пропуски в 4 и иногда 2 цилиндре и ошибка P0134 датчик  кислорода до нейтрализатора обрыв цепи
нашел в интернете прошику володя-соболь(вроде кат убраны лучше но все равно не фонтан как будто ее кто-то ха хвост держит)
заправляет больница 92 шлаковым бензом
что посоветуете поставить
ПС заранее спасибо
во прошивки что лили
и да забыл сказать форсунки мыли (4была забита и катушку поменяли)
так же сть ошибка датчика положения распредвала (может это как-то влияет)
но датчик заказали а на скорую пока деньги выделят то 200 лет пройдет по ка ездит так
Народ! Будьте добры, подскажите. Чем можно открыть прошивку крысоблока, кроме СТР 7?
  В 17.04.2016 в 15:24, ansta сказал:
В вашем случае- ни чем. Можно винолсом, но для этого нужны некоторые знания.
Благодарю за инфу, буду приобретать знания.
