Прошивки Микас 11CR Крайслер
как работает 007 прошива крайслер
  В 04.11.2010 в 18:49, Tuner сказал:
Микас 11CR Волга Прошивки
как эти прошивки работают
Всем здрасти, востановил блок Микас 11 CR, прошивку записал всё ок, мотор работает всё хорошо, Но, датчик температуры не показывает, по сканеру всё нормально видно, и когда выключаеш зажигание несколько звуковых сигналов и на приборке на правом экране горит нопряжение 7,5 воль, потом в течение 5 секунд опускается до 7 вольт и выключается ГР и все тухнит как положено, в чом это проблема?
  • 2 месяца спустя...
пришла газель с
Микас 11CR Крайслер,
581.3763 000-02
Двигатель "Крайслер"
считал заводскую и залил коммерчесскую прошивку(видимо ерунда,а редактора нет проверить),но обороты стали прыгать,появилась детонация ,если есть редактор,сравните и если предложите тюнинговую(на основе заводской) порядочную-буду только благодарен
прошивки заводская и коммерческая.zipПолучение информации...
стандартный тюнинг от Гондоны. зажигание чуть раньше, смесь чуть богаче в мощностном режиме, переход на мощностной режим по дросселю пораньше. отключены оба ДК. вероятно на машине проблемы с топливоподачей и без обратной связи по ДК авто не работает нормально.
  В 23.01.2013 в 17:30, Pavel_4uv сказал:
когда брал коммерческую,то написали что дк не отключены-если можно оставить все дк и немного уменьшить углы(у авто детонация на этой пршивки)
  В 20.09.2012 в 15:47, ALKOPORT сказал:
Mishka150107,я сталкивался...зазор отрегулировал да и все.
зазор на дпрв на 0,76 мм ?
  В 23.01.2013 в 17:56, ВС1950 сказал:
отправьте авто к тому, кто сможет настроить
  В 23.01.2013 в 18:30, Pavel_4uv сказал:
авто работает и исправно,настраивать не надо-вопрос стоял в том:почему от коммерческой прошивки(в которой обещали и динамику и экономику) загуляли обороты и пошла детонация и можно что-то в ней поправить или взять совсем другую
Всем доброго вечера! У кого есть редактор помогите отключить апсорбер и все ошибки по нему, и поставить температуру 96-92 и если не затруднит второй ДК. За ранее благодарен!
0800_14_581_3763000-02.rarПолучение информации...
Дополнительный модуль для чип-тюнинга ЭБУ Микас-11/VS-8
Данный модуль позволяет производить чип-тюнинг автомобилей ГАЗ и УАЗ, оснащенных ЭБУ Микас-11, Микас-11CR, Микас-11ET, VS-8. Модуль работает совместно с ChipTuningPRO 6.8.0 или выше. Программирование ЭБУ осуществляется с помощью загрузчика CombiLoader.
Поддерживаются следующие версии ПО: номер ЭБУ версия прошивки ЭБУ 824.3763.001-05 0789_101 821.3763.000-01 0789_051 822.3763.001-01 0788_054 821.3763.000-01 0788_059 821.3763.000-02 0788_061 805.3763.000-01 0788_062 805.3763.000-02 0788_060 825.3763.001-01 0798_01 581.3763.000-02 M11CR 0800_02 581.3763.000-05 M11CR 0800_05 581.3763.000-06 M11CR 0800_06 581.3763.000-07 M11CR 0800_07 371.3763.000-0х M11ET (электронная педаль газа). Поддерживаются все серийные версии на 18.11.2008 (0799_2x, 0799_3x, 0799_3x, 0799_4x, 0799_5x) 371.3763.000-02D M11ET 0801_D2 «Докатка»
но версии прошивки M11CR 0800_14 для чюп тюнинга в перечне нет,так чем смотрели калибровки для этой версии?
  В 24.01.2013 в 11:53, ВС1950 сказал:
Вам лучше с этим обратиться к тому у кого брали прошивку.Я тоже глянул краем глаза ее,ничего хорошего...
  В 24.01.2013 в 16:33, serega555 сказал:
Вот,пользуйтесь...
0800_14_581.3763 000-02_euro-2_no AD_no DND_96-92.zipПолучение информации...
  • Upvote 1
  • 3 месяца спустя...
Может кто подправит стоковую прошивку с волги под евро 2 (проблема с катализатором) и температуру включения вентилятора.Если надо на пивко оплату гарантирую.
сток 0800_06.rarПолучение информации...
  В 17.05.2013 в 06:47, Шурик сказал:
Стучись-отключу.
  В 29.01.2013 в 15:50, ALKOPORT сказал:
  serega555 сказал:
Вот,пользуйтесь...
залил эту прошивку на 13 версию, заработало но появилось ограничение на 3,5 т. оборотов.
у кого есть модуль м11 для стп, помогите пожалуйста сделать тоже самое но для 13 версии.
Заранее спасибо!
M11CR_0800_13.rarПолучение информации...
Люди подскажите какая разница между блоками 581.3763 000-01 и 581.3763 000-02
Какая прошивка лучше для 581.3763 000-01 на газель 2705?
01 блок от Соболя и имеет защищенное ПО, 02 блок от Газели, ПО обычное.
Хотя зависит еще от идентов прошивки.Посмотрите иденты внимательно.
В защищенный блок нужно лить загрузчиком поддерживающим режим записи
закрытых блоков-комбиком с модулем М73А\М11 или Опенбоксом.
Никаких БСЛ режимов.Иначе блок уснет.
Изменено пользователем gonta
У меня Газель 2705 шла с 01 (прошивка 0800_01).
Есть еще 02 в запасе(прошивка 0800_14), но с ним газель не заводится , бензонасос работает постоянно и форсунка в 4 цилиндре открыта всегда.
от чего это зависит?
С 01 я снимал прошивку опенбоксом и k-l адаптером. а 02 не хочет даже соединяться.
Изменено пользователем bozhrus
