меркул Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Вот обленился народ.....я вообще через дырку в экстренном случае(хотя полно чем), лучше снять, дешевле будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий777 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Здравствуйте,сгорел мотороловский блок управления,поставил микас 11cr вместе с новой проводкой.Но вот на холодную заводиться просто невероятно трудно,пытается,крайслер плохой запуск.bin но не может,минут 10 гонять стартер надо,потом на горячюю нормально все,со старым блоком такого не было,может что с прошивкой?может кто помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecey Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Здравствуйте,сгорел мотороловский блок управления,поставил микас 11cr вместе с новой проводкой.Но вот на холодную заводиться просто невероятно трудно,пытается,крайслер плохой запуск.bin но не может,минут 10 гонять стартер надо,потом на горячюю нормально все,со старым блоком такого не было,может что с прошивкой?может кто помочь? Дело не в прошивке ! прошивка нормальная версия по 0800_14 ! случайно попутно двигатель не ремонтировали? был случай после ремонта головы распредвалы были зажаты и на холодную не заводилась сразу! как вариант! прошивку сравнил со стоком все ок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий777 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Нет ,только вот блок заменил,ну тогда чудеса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecey Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Нет ,только вот блок заменил,ну тогда чудеса замок зажигания смотрел? может пропадать питание на контролер когда ключ в положение старт(стартер) а когда ключ откидывается в положение (зажигание) все ок трабл !!!забыл что что на горячую все ок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаилХМАО Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 (изменено) Доброго времени есть ли у вас возможность поправить прошивку микас 11ср газ 31105Плохой запуск на холодный двигатель с раза 5-8 и выбит каталик тоесть нужно 2 ДК отключить На горячую запуск отлично или ссылку на контакт у кого комерческие есть данное по 0800_06 вот прошивка 0800_06 волга.rar Изменено 4 июня, 2015 пользователем МихаилХМАО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMAN915 Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Здравствуйте, нужна прошивка на микас 11CR софт 0800_14 Е2 с температурой включения вентилятора 100°С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALKOPORT Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 пишите в личку,сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMAN915 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Всем откликнувшимся СПАСИБО, вопрос решен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tirax Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 есть у кого проша чтоб в мороз нормально заводилась волга с 11cr? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaz24Turbo Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Всем привет, Помогите скачал сдесь вот эту прошивку и при сбросе газа автомобиль глохнет не держит хх. А так почти идеально запуск хороший почти нет детонации по сравнению с 08 версией и если можно включение винта на 96 градусов M11CR_0800_14 581.3763.000-02 без ДК-2 без адсорбера.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greg001 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Доброго времени есть ли у вас возможность поправить прошивку микас 11ср газ 31105 Плохой запуск на холодный двигатель с раза 5-8 и выбит каталик тоесть нужно 2 ДК отключить На горячую запуск отлично или ссылку на контакт у кого комерческие есть данное по 0800_06 вот прошивка Добрый день! Кто-нибудь пробовал эту прошивку? Решен ли вопрос с холодным запуском двигателя после 21 грд С на ГАЗ31105 с двигателем Крайслер. Просьба отписаться. Для экспертов вопрос, что исправлено в этой прошивке для облегчения запуска двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hohol84 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Ключи управления катушками нужно поменять, можно выпаять с мотороловского блока, служебная волга пока не поменял при температуре ниже - 27 вообще не хотела заводиться.. Ну и прошивку соответственно другую. В ЛС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greg001 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Ключи управления катушками нужно поменять, можно выпаять с мотороловского блока, служебная волга пока не поменял при температуре ниже - 27 вообще не хотела заводиться.. Ну и прошивку соответственно другую. В ЛС. Ключи поменяны, машина по прежнему не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greg001 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Вопрос к IRON и Евгений-АРМ, если они еще читают этот форум. Добрый день!Можете помочь с вопросом. достал холодный пуск волги после -25.Двигатель Крайслер Евро-3. Контроллер Микас11cr версия ПО залита 0800_12 оригинальная. Заменены штатные транзисторы в МИКАСЕ на "ON SEMICONDUCTOR - NGD18N40ACLBT4G - IGBT, IGNITION, N-CH, 400V, 18A, DPAK".Существуют ли улучшенные прошивки для облегчения запуска? Что конкретно в них улучшено? Читал на форуме ГАЗ, что аналогичная проблема с запуском была на 406 двигателе. Как оказалось - свечи заливало бензином. Обеднили смесь и двигатель стал запускаться с первого раза.Может на Микасе с Крайслером аналогичная проблема?Могу прислать видео запуска при -25 на почту. На нем присутствуют "задротные" вспышки и двигатель не запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorlog Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Добрый вечер уважаемые форумчане У тестя имееться Соболь с двиглом крайслер 2.4 DCC работает на Скорой с завода былоь ГБО 4 пок 1 год назад отключили сегодня посавил офф прошивку 0800-14 по диагностике пропуски в 4 и иногда 2 цилиндре и ошибка P0134 датчик кислорода до нейтрализатора обрыв цепи нашел в интернете прошику володя-соболь(вроде кат убраны лучше но все равно не фонтан как будто ее кто-то ха хвост держит) заправляет больница 92 шлаковым бензом что посоветуете поставить ПС заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorlog Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 во прошивки что лили володя соболь.bin 800_07_no_LZ2_100-95.bin и да забыл сказать форсунки мыли (4была забита и катушку поменяли) так же сть ошибка датчика положения распредвала (может это как-то влияет) но датчик заказали а на скорую пока деньги выделят то 200 лет пройдет по ка ездит так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Discovery Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Народ! Будьте добры, подскажите. Чем можно открыть прошивку крысоблока, кроме СТР 7? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 В вашем случае- ни чем. Можно винолсом, но для этого нужны некоторые знания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Discovery Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 В вашем случае- ни чем. Можно винолсом, но для этого нужны некоторые знания. Благодарю за инфу, буду приобретать знания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
