Renault Espace IV m9r760
Доброй ночи, влезу в вашу тему, чтобы не создавать подобную. Автомобиль Пежо Боксер ,мотор 2 л, 2004 год, проблема симптомы одинаковые, работа двигателя без нагрузки работает идеально,даже слух радует . В движении на 1 передаче обороты 5000 идёт идеально (Live data как у нового мотора), переключение на вторую до 2500 и ошибка, мотор глохнит. Лексия выдаёт ошибку - слежение за высоким давлением. связь. Что сделано - заменено от другого рабочего двигателя 1) Fuel pressure regulator control solenoid, 2) Fuel rail pressure sensor, 3) Piston cut-of solenoid, 4) инжектора 4 шт. 5) насос в баке, 6)временно заменил напрямую к централите кабеля от этих трёх датчиков, но ничего не изменилось,остался наверное только насос.
PISTON CUT-OF SOLENOID......это што такое?
проверить бы еще на воздух в системе-с помощью прозрачного шланга на обратке
и на тему мусора в магистрали и фильтре
воздух считает гуд?
воздух считает гуд?
фильтра новые,насос новый,воздуха нет
воздух считает гуд?
Андрюха читай выше, Live data как у нового авто, проблема в насосе, завтра перекину другой
недавно боролся с грузовиком,тоже по" избыточному давлению",пришлось приговорить проц(неправильное управление клапоном рег.давления).чем кстати ваша эпопея закончилась?
Пока не закончилась, насос перекинул, но не заводил, у нас началась пасха и сейчас выходные целая неделя, во вторник попробую
да....1600-это много.......
я бы сделал так:подключился бы к регулятору давления тестером(мереем вольтаж) при симтомах-есть ли реакция при скочке давления
и аналагично к датчику давления :noflood:(мереем сопротивление а может и вольтаж) :noflood:только надо подумать как это правильней сделать(по схеме)
из этого можно будет делать вывады-это механическая или электрическая неисправность.......скорее илектрическая
но подумав логически скорее проблема либо в окиси провада на датчике изм. давления, либо мозг зеленый или и того хуже....
