Schaman Опубликовано 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 Доброе время суток! всё работает 3-вая форсунка льёт с эбу приходит масса управления форсой....эбу simens 5wp40349 04. Машина далеко принесли только эбу, так что нету возможность выяснить контакты управления. Гугл не помог, а опыта мало. И выявить микросхему управления форсунками не получилось их вроде мало, но не на все даташит есть. Может имел кто дело с таким эбу??
Slalex Опубликовано 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 Здесь на форуме есть автодата 3.38, скачай ее, там обнаружишь распиновку своего блока (wiring diagram - engine), потом стань тестером в режиме прозвонки (пищалки) на контакт нужной форсунки и пройдись в по всем контактам всех микросхем - найдешь нужный драйвер форсунки, и на землю прозвони в обеих направлениях выходы на все форсунки и сравни, что-бы уточнить что дело в мозгах - а то может где провод в машине на землю соединяется. 1
Schaman Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Опубликовано 22 марта, 2012 В 22.03.2012 в 04:33, kalina сказал: На фото правый нижний угол. на сколько я понял то это микросхема мостовая для управления заслонкой.
macik001 Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 Ты сделал как тебе советовали во втором топике? Пришли полное имя модуля ( номер по VAG ) или буквенный код ДВС. Хотя, если внимательно читать правила, то код обязателен.
Schaman Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Опубликовано 22 марта, 2012 В 22.03.2012 в 09:56, macik001 сказал: Ты сделал как тебе советовали во втором топике? Пришли полное имя модуля ( номер по VAG )... Скачал, возникли проблевы с установкой, как решу буду капать дальше. Вечером, как доберусь до дома, пришлю полное имя.
тас Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 В 22.03.2012 в 10:27, Schaman сказал: Скачал, возникли проблевы с установкой, как решу буду капать дальше. Вечером, как доберусь до дома, пришлю полное имя. посмотрел ,по схеме проводки сидит на 85 пин -rt-vl....
Schaman Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Опубликовано 22 марта, 2012 В 22.03.2012 в 10:37, тас сказал: посмотрел ,по схеме проводки сидит на 85 пин -rt-vl.... что то я не понял
тас Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 В 22.03.2012 в 13:34, Schaman сказал: что то я не понял в эбу управление 3-й форсункой выходит с 85 контакта. внутри эбу -драйвер форсунок наверно (не уверен) -A2C33648-не могу найти даташит на нее. проверить, есть ли замыкание проводки по 85 контакту на массу и выход эбу на массу 85 пин.
Schaman Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Опубликовано 22 марта, 2012 Я дико извиняюсь не 3 а 4 форсунка. А программу так и не удалось запустить . "тас" не могли бы вы сделать скриншот по разводки на форсунки, буду очень признателен.
Schaman Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) В 22.03.2012 в 09:56, macik001 сказал: ...Пришли полное имя модуля ( номер по VAG ) или буквенный код ДВС... 06A 906 033 GG ; BSE Изменено 22 марта, 2012 пользователем Schaman
kalina Опубликовано 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 macik001 кинь ему рапиновку блока по форсункам.Уменя Эльза на работе на другом компе.
тас Опубликовано 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 В 22.03.2012 в 18:06, Schaman сказал: Я дико извиняюсь не 3 а 4 форсунка. А программу так и не удалось запустить . "тас" не могли бы вы сделать скриншот по разводки на форсунки, буду очень признателен. вот скриншот..... 1
Schaman Опубликовано 30 марта, 2012 Автор Опубликовано 30 марта, 2012 Прозванил и с контактов я дошол до A2C08350 (на фото нижний левый угол). Даташит найти на нее не смог. КЗ на землю нет. Проводка до ЭБУ в порядке. Может произошел глюк в прошивке??
dr.rimz Опубликовано 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 померей сопротивление самих форсунок- оно должно быть почти одинаковым.....если есть отличие-замена.
Schaman Опубликовано 2 апреля, 2012 Автор Опубликовано 2 апреля, 2012 В 02.04.2012 в 19:59, dr.rimz сказал: померей сопротивление самих форсунок- оно должно быть почти одинаковым..... до ЭБУ все целое проводка и форсунки исправны( сопротивление приблизительно одинаковое)
Slalex Опубликовано 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 У меня был похожий случай с Ford Mondeo - не работала 1 форсунка, дошел до драйвера форсунки - сигнала нет, выяснил распиновку драйвера ( осциллографом смотрел выход и другим лучом искал вход - блок ставил на машину в разобранном виде и заводил, диагностикой дергал ) так вот выяснил что входа драйверов идут на процессор через резисторы, один из резисторов был в обрыве - на 1 ком - с виду абсолютно нормальный поверхностного монтажа, но на поиск этого резистора ушел весь день - можно было просто тупо тестером прозвонить все резисторы на плате, в следующий раз так и сделаю.
Schaman Опубликовано 3 апреля, 2012 Автор Опубликовано 3 апреля, 2012 В 02.04.2012 в 22:25, Slalex сказал: У меня был похожий случай с Ford Mondeo - не работала 1 форсунка, дошел до драйвера форсунки - сигнала нет, выяснил распиновку драйвера ( осциллографом смотрел выход и другим лучом искал вход - блок ставил на машину в разобранном виде и заводил, диагностикой дергал ) так вот выяснил что входа драйверов идут на процессор через резисторы, один из резисторов был в обрыве - на 1 ком ... Да этот вариант возможен если нет сигнала, так у меня наоборот постоянный сигнал
