nik79810 Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Не могу вернуть прошивку, которую слил со своего блока. При прошивки этой прошивкой машина не заводится. Другими прошивками заводится, а старую вернуть не как не получается. Сливал прогой winfe_1.13. Мой блок 21114-32 ваз 2115 1,6 8V Вот эта прошивка I204DPXX.zip Может есть возможность вернуть её обратно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idtmark Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Не могу вернуть прошивку, которую слил со своего блока. При прошивки этой прошивкой машина не заводится. Другими прошивками заводится, а старую вернуть не как не получается. Сливал прогой winfe_1.13. Мой блок 21114-32 ваз 2115 1,6 8V Вот эта прошивка I204DPXX.zip Может есть возможность вернуть её обратно? Прошивка была с защитой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 так там одни FF .либо прошивка была с защитой либо слил неправильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idtmark Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Не могу вернуть прошивку, которую слил со своего блока. При прошивки этой прошивкой машина не заводится. Другими прошивками заводится, а старую вернуть не как не получается. Сливал прогой winfe_1.13. Мой блок 21114-32 ваз 2115 1,6 8V Вот эта прошивка I204DPXX.zip Может есть возможность вернуть её обратно? Ответил в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79810 Опубликовано 20 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 А снять защиту не как нельзя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Так несчего уже снимать защиту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 (изменено) А снять защиту не как нельзя? защиту снять можно ,если прошивка с защитой была и правильно считана -и имеет размер как мин 64000байт -в твоем случае имеем всего 200 байт -и во всех ячейках прописано FF-а это пустышка ,которая завести машину не сможет! Изменено 20 марта, 2012 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 (изменено) добрый вечер. вот слил прошивку со своего блока.. скорей всего пустая. при архивировании пишет размер 249 байт. Изменено 20 марта, 2012 пользователем igor4230 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79810 Опубликовано 20 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 I204DP.zip Вот тоже самая прошивка, но слита мне кажется по-другому. С ней тоже не чего не ведет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 I204DP.zip Вот тоже самая прошивка, но слита мне кажется по-другому. С ней тоже не чего не ведет? Рисковый вы товарищь. Мне кажется не понимаете что делаете. Ну в любом HEX редакторе откройте что слили с блока и слили ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 (изменено) Так несчего уже снимать защиту. +1 Вот-вот, защиту нужно снимать ДО, а не ПОСЛЕ!!! И это нужно помнить всегда, если блок уже шился. Изменено 20 марта, 2012 пользователем garin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79810 Опубликовано 20 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Точно не понимал что делал. Я понял, что эти две прошивки пустышки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79810 Опубликовано 20 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 +1 Вот-вот, защиту нужно снимать ДО, а не ПОСЛЕ!!! И это нужно помнить всегда, если блок уже шился. На будущие, как снимать защиту? Этой программы combi_218 для этого достаточно? В ней есть функция снять защиту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmitt Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 не всегда эта функция помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asilij Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 нет не достаточно, на форуме есть тема как слить защищеную прошивку , а уж потом комбиком снять защиту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
