kent-cerg Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 (изменено) Подскажите пожалуйста новичку хочу откаректировать пробег в своей машине.В панеле MC9S12H256CFV маска 2К78Х 144пин,как правильно подключить xprogm для чтения внутресхемно и нужно ли поднимать какие нибудь ноги.Вроде сделал как нарисовано в мануале по xprogm но ноги не поднимал,подключал через СОМ.При попытке чтения выскакивает Bootloder initialising error.Can t to access BDM.Check BDM connection.В чем может быть причина?Заранее спасибо. Изменено 20 марта, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Подскажите пожалуйста новичку хочу откаректировать пробег в своей машине.В панеле MC9S12H256CFV маска 2К78Х 144пин,как правильно подключить xprogm для чтения внутресхемно и нужно ли поднимать какие нибудь ноги.Вроде сделал как нарисовано в мануале по xprogm но ноги не поднимал,подключал через СОМ.При попытке чтения выскакивает Bootloder initialising error.Can t to access BDM.Check BDM connection.В чем может быть причина?Заранее спасибо. BDM панель рабочая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Астроном прав,Либо подох бдм либо его вообще не подключаешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Да врядли что там сдохло. Подсоединяешься не правильно или выбираешь не ту моторолу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxer Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 пробуй автоподбор, пробуй читать как лоченую и нет, адаптер используешь? таха юниверсал делает за пять сек без разбора всей приборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 пробуй автоподбор, пробуй читать как лоченую и нет, адаптер используешь? таха юниверсал делает за пять сек без разбора всей приборки Микросхему выбираю mc9s12hz256,адаптер использую ,подключаюсь к ногшам 51,52,53,54.Лочёная это mc9s12hz256secyred.Что значит сдох BDM(объясните чайнику)Большое спасибо за подсказки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 (изменено) А теперь посмотри в мануале как подключать ее с помощью бдм,по 4-м провода не факт что пойдет подключай по полной с осцилятором. Бдм сдох-значит адаптер бдм не работает))) По 4-м проводам она должна прочитаться и без бдм адаптера(ну это так,если что)Либо подключай не напрямую к процу а к сервисному разъему как вариант Изменено 21 марта, 2012 пользователем жека740 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashot2009 Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Выбери не HZ256, a просто 9S12eeprom. Проггер сам определит маску. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Выбери не HZ256, a просто 9S12eeprom. Проггер сам определит маску. Спасибо всем,первый этап завершен mc9s12h256 прочитана Стыдно даже вслух говорить причину прошлого нечтения,просто лОх и хуже всего лОх новичек с маленькой буквы.Программатором пользуюсь второй раз.Первый раз знакомй выдал мне для тренировки епром 24с02 и весь косяк заключается в том что я при чтении mc9s12 не достал с программатора эту 24с02 Интерисует следующий вопрос куда и как правильно прописть значения с Tachosoft_20.1.Пример показывает я так понимаю адреса в которые нужно внести изменения(шесть символов)Но смущает то,что там сейчас не повторяются символы как показано в примере.Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 (изменено) Спасибо всем,первый этап завершен mc9s12h256 прочитана Стыдно даже вслух говорить причину прошлого нечтения,просто лОх и хуже всего лОх новичек с маленькой буквы.Программатором пользуюсь второй раз.Первый раз знакомй выдал мне для тренировки епром 24с02 и весь косяк заключается в том что я при чтении mc9s12 не достал с программатора эту 24с02 Интерисует следующий вопрос куда и как правильно прописть значения с Tachosoft_20.1.Пример показывает я так понимаю адреса в которые нужно внести изменения(шесть символов)Но смущает то,что там сейчас не повторяются символы как показано в примере.Заранее спасибо а ну ка выложи что прочитал,взглянуть бы.... Изменено 21 марта, 2012 пользователем жека740 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 а ну ка выложи что прочитал,взглянуть бы.... Что то не получается пркрепить фаил.Пишет "Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа".Не знаю из за чего,может нет прав.Буду признателен если укажите из за чего.А пока уже залил новую пршивку,посмотрим рулит или нет NOY.Собираю панель и иду проверять.О результатах отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Что то не получается пркрепить фаил.Пишет "Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа".Не знаю из за чего,может нет прав.Буду признателен если укажите из за чего.А пока уже залил новую пршивку,посмотрим рулит или нет NOY.Собираю панель и иду проверять.О результатах отпишусь. так в архив полои и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 так в архив полои и все Где этот архив или как он правильно называется?Что то не пашет панель,даже лампочки не загораются. с чего начинать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Где этот архив или как он правильно называется?Что то не пашет панель,даже лампочки не загораются. с чего начинать? WinRAR- его название Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 WinRAR- его название Спасбо за напутствие,это что былолагуна 2(215000).rar а это что получилось лагуна 2(160000).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maloy6170 Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Спасбо за напутствие,это что былолагуна 2(215000).rar а это что получилось лагуна 2(160000).rar ну что победил? Поправил правильно, должно получиться 160 с копейками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 ну что победил? Поправил правильно, должно получиться 160 с копейками А чего не пашет панель?Даже лампочки сигнальные не загораются истрелка на топливо не шевелится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 А чего не пашет панель?Даже лампочки сигнальные не загораются истрелка на топливо не шевелится. Ты помойму лишнего направил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Ты помойму лишнего направил Что то и откат не помогает.Что нужно подать на панель что бы она ожила в домашних условиях + 12 и минус? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maloy6170 Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 А чего не пашет панель?Даже лампочки сигнальные не загораются истрелка на топливо не шевелится. на машине пробовал подключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
