natcist Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Приветствую господа!! Машина побывала под водой(клиент подлизнул и начал хвалиться друзьям, как он на витаре умеет по берегу чёрного моря носиться))))). Ну и снесло машину в море. Загорелся аирбег! всё просушили, вытаскивали весь салон, поднимали ковры, сушили в малярной камере. Всё хорошо, только аирбег так и не погас! прошло полгода, клиенту надоела эта лампочка, он накопил 5 рубенов и приехал ко мне на перепрошивку модуля аирбег. Я снимаю разъём с модуля, разбираю его - там зелени - закачаешься - выдуваю вычищаю и всё как новое, собираю ставлю всё назад , ошибок двадцать пять штук и ничего не стирается. Считываю память, там оказия одни FF и 00 (к сожалению дамп не сохранил). Нахожу у себя в базе прошивку на тот же номер модуля и заливаю её - почти все ошибки пропадают, остаётся одна - B1073 - обрыв или кз на массу э-цепи правого переднего датчика столкновения. Клиент подвозит мне абсолютно новый датчик-меняем - Х.Й, проверяю э-цепь датчика- всё ок. А ошибка не стирается?! Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблеммой, подскажите куда двигаться!!! (прошивка 100% рабочая) Suzuki_grand_vitara_2008_srs_93c76_8bit_38910-65J30.bin.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 при отключении датчика другая ошибка пишется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaw Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Номера на датчиках совпадают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natcist Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 при отключении датчика другая ошибка пишется? Нет при отключении датчика ошибка В1073 остаётся и больше ничего не появляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 похоже блок сдох... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natcist Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 похоже блок сдох... Тему можно закрывать! всем спасибо за участие . Прозвонил в плате модуля аирбег цепь этого датчика - не звонится.проблемма была в месте соединения одной стороны платы с другой. От воды видимо сгнило. Хотя визуально всё нормально было!!! Бросил проводочек напрямую и всё заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
