proll Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Мерседес С280 1993г. климат - нет управления вентилятором, ни в одном из режимов скорости. только если выключить машину и включить режим REST тогда есть небольшой поток воздуха. Блок климата W2028300785, по словам клиента - купил точно такой же БУшный, все осталось точно так же без изменений, купил резисторы новые, поменял, опять без изменений. Вентилятор работает нормально, пробовали плавно менять питание на нем, стабильно набирает обороты. Есть подозрение что оба блока контроля с одинаковой болячкой,.тиристоры, и транзисторы проверил....Что еще там может быть, толкните в нужную сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan - Helsing Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Форумчани хелп! такаяже проблема! тока на 203 мерене блок лимата то управляет то нет вентилятором снял блок посмотрел разобрал почистил продул косяков видимых не нашол повода прозвонил все целы мотор работает не могу прочитать машину по диагностике лауч х431 может я не тот адаптер беру кто знает ткните носом в нужное русло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan - Helsing Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Люди помогите плиз что это может быть??? или хоть какой адаптер с лаунчем использовать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rvoronkov Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Люди помогите плиз что это может быть??? или хоть какой адаптер с лаунчем использовать!!! Не знаю, ланч юзал совсем не долго т.к. понял гто это полное гов.. Мультимарочные сканеры не справляются с тем перечнем которые заявлены. Берите заточенный, к примеру Mercedes-Benz Star Diagnosis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
