Игорь6254 Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 (изменено) Авто нива с E-GAS M17.9.7 ощибка Р2135 сброс не помогает контакты поджали, масы подтянули, при нажатии на газ дроселька не откриваетса при открытии пальчем показание открытия дроселя меняютса. Моторчик привода бросали от АКБ крутит . Как выличить ету гадость При заведеном двигателе газ в пол обороты 2000 и п....ц. Есть еше один прикол на машине стоит газ и газовщики подцепились к одному котакту не дросельке по схеме это один из контактов положения дроселя. Может мозг спалили???? Изменено 22 марта, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славян777 Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 (изменено) Попробуй отключи проводок сделай сброс и адаптацию заслонки 30сек выждать при первом включении . не поможет рыть дальше массы на эбу главное реле провода от заслонки до блока и блок вскрыть может чего и подпалили дорожки в 17.9.7 хлипкие. Изменено 21 марта, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 (изменено) Даже для 4 поколения ГБО не требуется никаких подключений к Е-газу, Нужны лямбды и форсы. Ищи схему подключения ГБО(они в инете есть) и переделывай ;) Изменено 21 марта, 2012 пользователем Nik_Kl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь6254 Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Провод откинули, адаптировали,масы и релюхи проверены нроблема не уходит. Блочок пыталса вскрыть он походу на клею стремно чтоб не навернуть. Завтра должны пригнать новую ниву на продажу попробуем подкинуть дросельку и мозги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь6254 Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 В 21.03.2012 в 15:41, Nik_Kl сказал: Даже для 4 поколения ГБО не требуется никаких подключений к Е-газу, Нужны лямбды и форсы. Ищи схему подключения ГБО(они в инете есть) и переделывай ;) С таким раскладом надо все машины на газу переделовать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 (изменено) При чем здесь все машины - речь идет про одну конкретную. Проверить схему подключения ГБО не так уж и трудно. Кстати ГБО то хоть какое? Изменено 21 марта, 2012 пользователем Nik_Kl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славян777 Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 В 21.03.2012 в 15:49, Игорь6254 сказал: Провод откинули, адаптировали,масы и релюхи проверены нроблема не уходит. Блочок пыталса вскрыть он походу на клею стремно чтоб не навернуть. Завтра должны пригнать новую ниву на продажу попробуем подкинуть дросельку и мозги. да ниче стремного две отвертки скальпель и немного терпения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь6254 Опубликовано 23 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Подкинули другой блок (эбу)машинка заработала как надо,. Старый разобрали был в нем запашок гари но только что горело не видно. Может ктото подскажет где искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 драйвер управления ДЗ.по дорожкам даже определить местонахождение можно так то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
