macik001 Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 На 3-й пидораче есть дёргание? На 5-й, на 6-й, на 7-й на 8-й... на самой последней????? Ты можешь ответить внятно???!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basiliv Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 На 3-й пидораче есть дёргание? На 5-й, на 6-й, на 7-й на 8-й... на самой последней????? Ты можешь ответить внятно???!!! 1. 2 . 3. нормально толко на 4 дергает? в уаза 5, 6, 7, 8, передач нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НИКОЛАЙ 505 Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Всем доброго времени суток. Хорошо, что девятой нет. А теперь по теме. Из отчета пост №6 он же в посте №18. АЦП ДМРВ на заглушенном двигателе в районе 0,6 В. МОЛОВАТО. Температура воздуха на впуске 60-45 градусов это много ведь не +40 у вас. Прежде чем шить я бы смотрел проводку и массы. И еще из графика частоты вращения КВ (конечно плоховато видно) у вас 1700-1800 оборотах посмотрите внимательно 15, 24 с. работы тоже как провалы. Может разгон в это время интенсивней, и они не так ощущаются. С уважением НИКОЛАЙ 505. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basiliv Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Всем доброго времени суток. Хорошо, что девятой нет. А теперь по теме. Из отчета пост №6 он же в посте №18. АЦП ДМРВ на заглушенном двигателе в районе 0,6 В. МОЛОВАТО. Температура воздуха на впуске 60-45 градусов это много ведь не +40 у вас. Прежде чем шить я бы смотрел проводку и массы. И еще из графика частоты вращения КВ (конечно плоховато видно) у вас 1700-1800 оборотах посмотрите внимательно 15, 24 с. работы тоже как провалы. Может разгон в это время интенсивней, и они не так ощущаются. С уважением НИКОЛАЙ 505. отключал ДМРВ тоже самое что и с ним машина дергаеться пры скорости 50-60 км. поминял ЭБУ стало на много лучше , когда машина едет под горку в промежутку 57-60 км дергает с выше 60 до 100 все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НИКОЛАЙ 505 Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 В посте №23 я извините опечатался АЦП ДМРВ 0,6 В. это много у Сименса вот параметры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basiliv Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 В посте №23 я извините опечатался АЦП ДМРВ 0,6 В. это много у Сименса вот параметры от чего может быть завышано напряжения непойму дмрв подкидал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 шей хоть перешей.насос надо менять или сетку смотреть..русским языком сканер пишет смесь бедная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basiliv Опубликовано 25 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 шей хоть перешей.насос надо менять или сетку смотреть..русским языком сканер пишет смесь бедная. сетка чистая смотрел давления на хх 2,7 в ходу 3 после замены лямды ошыбок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitrii2011 Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Здравствуйте.на уазе с409 двигателем при движении малым ходом чувствуется подергивание ,вускакивает ошибка-пропуск зуба.Комп перешили прошкой с отключеными пропусками ни чего не изменилось.подскажите как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtm Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 ,вускакивает ошибка-пропуск зуба.Комп перешили прошкой с отключеными пропусками ни чего не изменилось.подскажите как быть? Что за "пропуск зуба", код ошибки какой? Если зуб не нашли зачем изменяли программное обеспечение? Как быть? --- Отдать автомашину более компетентным конкурентам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basiliv Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Здравствуйте.на уазе с409 двигателем при движении малым ходом чувствуется подергивание ,вускакивает ошибка-пропуск зуба.Комп перешили прошкой с отключеными пропусками ни чего не изменилось.подскажите как быть? какой код ошыбки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitrii2011 Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 РО336-ошибка ДПКВ пропуск одного зуба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uchenick Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Добрый день. Чем же закончилась проблема с дерганием, у меня точно такие же симптомы, только ошибок нет никаких.При 56км/ч начинаются рывки, уже и без датчика скорости ездил. Можно попробовать блок заменить,но немогу найти для подмены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka1ina Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 Помогите пожалуйста с отключением иммобилайзера в прошивке блок Микас 11 822.3763.001-01_Патриот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 положи свою прошивку и тебе отключат а так еще нужен епром чистый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 (изменено) M11_054_imm.bin M11_051_imm.bin Смотри шильдик 051 или 054 Изменено 16 июня, 2013 пользователем йорик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka1ina Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 Спасибо огромное, буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka1ina Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 йорик, спасибо за прошивки, машина завелась, сосед рад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 И мы все рады за тебя и за соседа. Если придёться заработать на этом, то спасибо можно сюда http://www.auto-bk.ru/forum/forum/103/ Всем кто пользуется "профсоюзом" тоже касается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka1ina Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Чем смог тем помог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
