Генератор импульсов.
На просторах интернета в стретил вот такой вот "Генератор импульсов". Генератор имеет 2 варианта исполнения с эмуляцией обычного или индуктивного датчика скорости спидометра. У кого-нибудь есть эта схема?и ёщё вопрос в каких машинах сигнал скорости поступает по шине CAN?(марки авто).Спасибо.
Instrukzija-namotki-spidometra.pdf
Если вас не затруднит скинте пожалйуста с хемы для датчиков на эффекте холла и индуктивных датчиков. Мне чесное слово не лень искать на форуме просто именно такую схему с регулировкой скорости я не видел (как на фото).Спасибо.
Практически на всех новых авто есть CAN.Хотя могут быть и исключени. Например Hundai Sonata 2010г МТ.
Подскажите можно ли без "CAN молотилки" при помощи обычного "Генератор импульсов" мотать спидометр в новых машинах?(LC 200.LX 570. CAMRY и т.д)
можно намотать но будут выскакивать ошибки проще и дешевле кан подмотка
