Реанимация Микас 7.1
Приветствую всех!! Принесли блок.
Автел, Микас 7.1, 241.3763000-01, Версия ПЗУ- Е0000138, 12вольт.
Стоял на Волге, вода попала на часть платы, около стабилизатора. Сгоревших (визуально) деталей, дорожек нет. Машина незаводится. На диагностику не выходит. Все проги перепробывал и тишина, ну думаю умер полностью. Решил попробовать считать. И считать флеш и епром удалось без ошибок, перевёл в режим диагностики а диагностики то нет. Как и раньше небыло. Залить ещё непробывал. Все манипуляции только на столе. Решил так же под микроскопом посмотреть проходные отверстия ( мож проело где ). Горячих микросхем нет, греется только стабилизатор и память(около 45 по цельсию ). Вот такие траблы. Подменного блока нет.
Пол дня потратил впустую. Мозг закипел.
Нужна ваша помощь.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем serg1077
Ну для начала нужно его очистить - УЗ ванна должна помочь.
Во первых если блок читается без проблем,то К-линия наверняка исправна.Не мешало бы проверить напряжение на стабилизаторе.Если все в норме,то пробовать репрог стоковой прошивкой. У меня тоже была такая ситуация,решилось перепрошивкой блока.Скан-мастер шить отказался-хотя считал без проблем,ломанный комбик тоже.Прошил с помощью winflashecu и то не с первого раза.После чего блок благополучно вышел на связь.
Приветствую. Стабилизатор вроде в норме- 4.95в. Блок очистил, вода попала на небольшой участок. На диагностику всёравно невышел. И ещё попутно вопрос- может перезалить епром? Или епром и флеш, сначала, но опять проблемс - есть только тот что слил, другого нет. Где взять? Вода попала какраз около микры и стабилизатора. Терзают сомнения.
Там был скачал серийку, (64 ) но епром ( 512) не нашёл. Пока пришёл к таким результата - епром сливаю и заливаю. Флеш - сливаю, залить недаёт с ошибкой. Один раз из 10 попыток залило на половину и ошибка чтения из порта.
EEprom можно не трогать,попробуй залить Flash с помощью winflashecu или ломаным ChipLoader.Если не поможет меняй Flash.
Я сам занимаюсь ремонтом блоков, поэтому не советую блок утопленник ремонтировать, даже если получится поднять его то долго он работать не будет.
В вашем случае скорей всего проц сгорел.
Утопленники есть разные.Если после тосола то можно смело на запчасти,а после незначительной водной процедуры можно восстановить.Микасы вообще качественно залиты лаком,а это большой плюс.Так что возможность реанимации блока есть.Скорее всего Flash отжарилась.Там стоит что то типа этого AM29F010.Можно поискать на старых материнках.
Чип лоадером и заливал. и нивкакую. На связь выходит нормально. А диагностироваться нехочет. Флеш стоит - AM29F010. И ещё нюанс- оставил блок включеным на полчаса и флеш греется черезмеру, палец долго непродержать, наверное капец ей. Если поставить такую же, с материнки как себя поведёт проц.
А попала в него вода, не тосол иначе выбросил бы сразу.
У меня была такая проблема,сдул епром wizardProgom залил чистый епром и всё блок ожил перепрошивал раз пять.
И ещё толькочто вылезший трабл - когда считываю флеш лодырем, в поле идентификации ПЗ одни точки, но обьём правильный. И как с "трупа " считалось? Чудеса.... :36_6_1:
Нагрев так и остался. Пробывал заливать через winflashecu результат тот же что и с лодырем, даже ошибка при записи одинакова.
Сдувать епром нехочу так как залить нечего. Мож у кого есть? поделитесь, тогда попробую. Походу буду заказывать флешки 2шт, стоят недорого. Денька через три будут.
Сдуйте проц и флешку,под ними могут жабы квакать.Если все там чисто - похоже, флешка приказала долго жить.
Соглашусь с этим однозначно, поскольку подтравленная гидролизом плата надёжной основы уже не представляет.
Вчера был ЭБУ с калины сильно подпорченный тосолом, восстанавливать такой категорически не взялся, так как меди в переходах на плате почти не осталось.
Изменено пользователем Forvard
Приветствую. Под процом жаб нет, вода недобралась, обильно залит лаком с обоих сторон. Сейчас повторно посмотрю ЮСБ микроскопом на большом увеличении. Ту часть где флешка.
А если не секрет, каким макаром сливаете прошивку - через К-линию или прямо с платы, программатором для микросхем? Если через К-линию, то она рабочая 100%. На диагностику блок по любому должен выходить, если только он не находится все время в режиме программирования. А режим этот задаётся наличием напряжения на ноге проессора. На какой точно сказать не готов - нет схемы под рукой. Но при програмировании напряжение по любому приходит на процессор через входную цепь. Может быть проблема именно в этой цепи, из-за чего там постоянно висит левое напряжение.
Сливал конешно по к лайн. Прикол в том что.
1. залить недаёт
2. флешка кипяток
3. на диагностику невыходит, хотя и переводится в режим диагностики без ошибок. Если после перевода в диагностику попробовать установить связь - моментально ошибка.
Заказал флешки скоро будут, поставлю и тогда думаю чтото прояснится. :post-7:
Достал М7.1 - проникся злобным "спортивным интересом". :36_6_1:
Или заработает или в утиль. ( запчасти )
Ну да, злобно-спортивный интерес - это круто )))
Если флешка-кипяток, то наверное дело во флешке ... Или может ее что-то подкорачивает. Хотя, это ж вроде не элемент в цепи питания - что ее может подкорачивать как только не она себя внутри подкорачивает. Например, защитные цепи по питанию внутри флешки - стабилитроны и все такое.
Когда посмотрел описание на флешку - коечто прояснилось -по описанию внутри неё есть блок -Контроль состояния и регистр команд а водичка попала на ту сторону микры где эти выводы
A12 A15 A16 VCC WE# а особенно вывод- включение записи и адресные входа. Наверное здесь собака порылась.
Только вот может ли это влиять на выход блока на диагностику? Вопрос пока открыт. Думаю новая флешка поставит точки над и.
