Golf4 1.6 2001г, Simos
Такая проблема, издох щиток (мотометр), привезли Б/У VDO, привязал новый ключ.
Но вот не сделал синхру с моторным, нет логина моторного...
Логин должен быть какой-то стандартный, но перерыл весь нэт на симосы на нашел.
Control Module Part Number: 06A 906 033 AQ
Component and/or Version: SIMOS33 1.6l 2V 00HS4082
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 01266
Кто знает и не жалко - подскажите.
процедура синхры:
01-11(логин моторного)-10-50(логин имо)
в моторный ляжет вин из иммо???
А если наоборот?
17-11(логин иммо)-10-50 (сюда логин моторного)??? в этом канале пусто
Наверно правильно привязать иммо к моторному, но есть сомнения, не слетит-ли новый ключ? Его по-новой не привяжешь?
В любом случае буду благодарен за логин моторного!
Если лег ключ без моторного,то доска иммо-2,на Гольфе и Бора иммо-3 пошло с 2002 мод.года,определись с покалениями иммо в моторном и доске.
Хотя мне и так понятно что в моторном иммо-3 а в доске иммо-2-кина не будет!!!
И не путай Божий Дар и яичницей.
Изменено пользователем aka4
В ключе был megamos ID48, точно такой-же я привязал. Если-бы был иммо2 разве ключ лег?
сейчас остановился на том, что не могу залогинится в моторном
может я ка-то не правильно выразился, но в моторном определенного типа 2-3 варианта логина, например:
APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825, 45678
ADR (до 97 года вып.) = 06589
ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256
ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145
ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102
ACK = 01283
APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825
ABC: 02102)
вот на этот эбу не встречал..
мда, тип мотора не определил, вроде как AVU
Изменено пользователем ВлАс
вот еще дамп (вытянул коммандером), может по нему можно определить поколение иммо?
golf4_vdo.rar
Мысль...
если, руками, вбить номер VWZ6Z0A4094871 из моторного в панель, они помирятся? или там еще что-то надо? контролька есть?
новая панель 05/2002 выпуск
ЗЫ: кнопка "редактировать" не активна - получается как флуд :AllSmail (25):
ЗЗЫ: остается активна просьба о логине... не могу найти :noflood:
пробовал логины: 01283, 12830, 45678, 12233. первый не принимает, второй принимает и теряет связь пока не постоит около минуты выкл... странно как-то, если не правильный код, то и не приниай
ACK = 01283
ABC: 02102)
Эти логины к иммо не имеют никакого отношения.
Легко,а вот на иммо-3 без моторного никогда.
Тогда либо ключ не прописался,либо либо крышка не от этой доски.
По дампу иммо-2 логин1--5
  • Upvote 1
С логином от иммо и так понятно- 1285
Я в самом начале написАл, нужен логин моторного
ЗЫ: если не привяжется - буду искать другую доску, но пин все равно нужен
Интересно,он написал,выньте и положте ему :2126126958458bce9a447b0: откуда тебе будет логин моторного если нет ни его дампа ни дампа доски с которой он был синхронизирован?
Вот принесли родную панель - мотометр
можно отсюда логин моторного дернуть?
golf4_moto.rar
логин в личке.
Спасибо, но это логин доски, с этим проблем нет.
Доску иммо3 не нашли, принесли моторный от октавии иммо2
По-прежнему ищу логин моторного AVU
Мдааааа... Ты хоть что-то прочёл на форуме прежде чем постить? Даже не сомневаюсь что нет!
Логин старой приборки и есть логин моторного!
Тогда что же я по твоему тебе кинул в личку? :2126126958458bce9a447b0:
Ты теперь че ишещь то,логин с моторного который принесли от Октавии с иммо-2?
А нахрен он тебе,тем более что в иммо-2 логина в моторном никогда и на было.
Пора прекращать этот ликбез!!!
Забыл дописать ИМХО ;)
Так почему-же тогда он его не принимает?
За помощь и участие ОГРОМНОЕ спасибо!
Ну как-то так :) Вот здесь вычитал, что надо сделать чтобы привязать Б/У доску, действительно пин моторного не нужен (кроме Notes: On some Euro Audi models with Immobilizer II, a PIN will be required.).
Запутался мальца. Но от тебя получил правильное разъяснение, что у меня разные версии ИММО. Это была самая главная помощь :post-6:
Что не так поправь:
Сейчас у меня иммо и доска мало того, что с разных автомобилей, так они не от этого. Абсолютно без разницы какой будет вин на гольфе...
Потому можно кодировать ID c моторного октавии?
Вопрос по CAN Gateway, как он примет иммо2 или ему без разницы? Может и его надо менять (с октавии/гольфа до2002)?
Буду пробовать... Удачи мне :28_1_19:
Вот ошибка из моторного:
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-00 - -
может-ли она означать, что нет физической связи с доской или это значит, что они не привязаны друг к другу?
CAN Gateway не выходит на связь, где он находится, чтобы посмотреть на него? Может-ли он не комплектоваться?
Хм... и какую кодировку вбивать в щиток... ппц... застрял...
Вот скажи это твоя машина?
Если нет,то чем ты отличаешся от клиента,если ничего ровным счетом не зная лезешь ремонтировать иммо?
Тебе тогда на другой форум,или сюда http://www.auto-bk.ru/forum/forum/11/
а здесь специалисты помогают специалистам.
И все-таки, на вопрос можно ответить?
ЗЫ: Может я не такой специалист как Ты, но все-таки от клиента отличаюсь ;)
ЗЗЫ: Только-что посмотрел - вроде туда запостил, профессионалы в другой ветке.
А был ли мальчик?
Откуда уверенность что доска с канбасом.
Где то таааам,а посмотреть только вскрыть и посмотреть че там делается внутри микросхемы :heresmile:
Ладно с ним, с канбасом. Без него работать не будет?
Или можно заставить работать без него?
ЗЫ: Как-то выбило меня из сил.... задаю глупые вопросы... 4 дня назад казалось, что знаю все по этой процедуре.
может я собрал не совместимый комплект?
Не льсти себе! Ты лИпил туда вот это:
ACK = 01283
ABC: 02102)
Ты даже представления не имеешь, как это работает. Ты схему уже хоть раз открывал этой машины?
