LEXUS_RX 300_2000g_89170-0W080(память 25с040)
Уважаемые знатоки.Не мог ли бы посмотреть дампы SRS
LEXUS_RX 300_2000g_89170-0W080(память 25с040).
Машина битая в правую среднюю стойку,сработала правая подушка
в пассажирском сидении.
Выкладываю дампы слитые после аварии(crash) и чищенный(no crash)(чистили в разделе платной помощи).Проблема в следующем: вместо сработавщего пирапатрона подушки поставил резистор 2.2 ом.Залил чищенный дамп,собрал все на место,лампа аирбага не гаснет.
Считал коды самодиагнотики-выдает ошибку 63(замыкание в цепи воспламенителя преднатяжителя ремня водителя). Прозвонил всю цепь,замыкания нет,пробовал подвешивать резистор,ошибка все равно остается.Если отключить пирапатрон то добавляется ошибка 64(разрыв в цепи).после восстановления соединения и сброса ошибок, ошибка 63 все равно остается. Возникает вопрос-может косяк все таки в дампе(до аварии никаких ошибок вообще не было).Может кто подскажет чего или хотя бы пните в нужную сторону.
Да еще нашел в базе дамп такого же блока(но смущает год-он 2001г). Сравнивал в хексе-дампы прилично разняться.
Буду благодарен за любую помощь. :wink:
lexus_rx300_89170-0W080(crash).rar
есть подозрение, что исходный и конечный дампы с разных машин, но я думаю дело не в дампе устраняй ошибки (может от удара провод на массу где то замкнул) и все будет ок.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16282/ с этой ветки попробуй дамп залить посмотри что будет.
а почему самодиагностика ? сканеров нет никаких ?
http://www.auto-bk.r...um/topic/16282/ с этой ветки попробуй дамп залить посмотри что будет.
Сегодня машина доедет до меня(раньше стояла у костоправа).
У соседа есть Лаунч попробую им проверить-посмотрю что выдаст.
Короче буду ковырять..
Всем спасибо за помощь и внимание.
Машинку победил(нашел таки короткое в цепи-зажало кабель под водительским сиденьем).
Прошивку залил ту которуя мне чистили за деньги.Продиагностировал самодиагностикой
и Лаунчем.Все вроде ОК.
Еще раз спасибо!!!!!!! :ThanxSmiley:
