serega81 Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Всем привет подскажите пожалуйста проблема заключается вот в чём машина Вольво ХС90 автомат 4.4дв.2009год .дроссель и педаль электронные когда машина переключена(D ).то провалы педали не едет толком как переключишь тип тройник ручную с первой тупит а вторая и трети я в лёт прёт как самолёт .чек не горит на месте газуешь обороты нормально без провалов про диагностировал на писала (Software Incompatibility with Body Control Module. General Failure Information. No sub type information.)это перевод (Несовместимость программного обеспечения с Управляющим модулем Корпуса. Общая информация о Неисправности. Никакие sub не печатают информацию.) по том про диагностировал пишет( ECM-P061A62 Internal Control Module Torque Performance. Algorithm Based Failures. Signal compare failure) и потом (ECM-P061A62 Internal Control Module Torque Performance. Algorithm Based Failures. Signal compare failure) и перевод (Рабочие характеристики Крутящего момента Модуля Внутреннего контроля ECM-P061A62. Алгоритм Базирующиеся Неисправности. Сигнал сравнивает неисправность) но по словам клиента это произошло как заднию ступицу сломал левую сторону и датчик абс сломал чего та мне самому мало вериться что и за абс провалы педали не как не могу понять что бы точно определить за ранние всем спасибо как помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixdiur Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Чем читали? Судя по всему обновлять ПО надо в ECM. Это поездка к дилеру....( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega81 Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Чем читали? Судя по всему обновлять ПО надо в ECM. Это поездка к дилеру....( Читал Scan Tronic2 .но он не давно её приобрёл и начались проблемы ему сказали что чипа вали двигатель стоит ему к ни обращаться нельзя как то без них обойтись за ранние спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixdiur Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Для начала поищите у кого есть DICE-это диагностика. Когда коррктно считаете ошибки-данныйе в студию! Вольво,видимо,не та машина, которая читается вашим прибором правильно, к сожалению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
