Mitsubishi Lanser 9
здраствуйте Mitsubishi Lanser подскажите как избавится от 46 шибки по srs???? не разу не попадалась
НА днях была такая е..я! там нужно отрезать один провод . этот блок не с этой комплектации! иденты блока покажи !
  • Upvote 1
с машиной не чего не делали. ошибка постепенно загоралась и на днях загорела окончательно
ясно))) на счет шлейфа снял прозвонил покрутил все целое! ошибка 46 "ECU ASSNMBLY1" что же с ней делать????
ГОВОРЮ последний раз ! не правильно установлен блок SRS.(ошибка 46) отрезать нахрен провод который звонится на массу
извеняюсь конечно но 7 проводов рубить мне кажется это очкова(( молодой не опытный простите
Была такая же херня(код на неправильно установленный блок) на 2009 Mitsubishi Galant, сразу после чистки дампа. Опять залил тот же дамп, что и первый раз заливал, подключил(но уже по науке - аккумулятор снял, подождал 3 мин), и все потухло
