Январь 7.2+ заводится только когда работает бензонасос потом глохнет
Бензонасос качает ,
заводится только когда работает бензонасос - на 3 секунды потом глохнет .
Блок был переделан с M73 на 7.2+ с допайкой конфигурационных резисторов
были пересены калибровки конвертером J72 (из I203el36.bin в I203dp57.bin)
Кто сможет помочь?
хочу изменить прошивку I203dp57.bin но нет редактора .(нужно отключить адсорбер , ДФ .)
Может кто изменить прошивку ? Машина 2109 1.5 8 клопов своя переделываю под инжектор .
если ждать выключения электробензонасоса - то уже не заведешь - нет искры и затем к томуже просто заливает свечи.
может иммо включен ?
Где то читал что конвертёр неадекватно переносит калибры или какая то засада с софтами не помню. Проще будет залить сток и епром чистый Я72+ и попробовать как машинка себя поведёт. А чем вам не понравился М7.3 ? По моему на данный блок здесь полно прошек любых.
удалите пожалуйста сообщение моё выше...
скачайте стп 321,там поменяйте что нужно и обратно конвертируйте в 7.2+
Бензонасос качает ,
заводится только когда работает бензонасос - на 3 секунды потом глохнет ....
....если ждать выключения электробензонасоса - то уже не заведешь - нет искры и затем к томуже просто заливает свечи.
Создается впечатление. что вы что-то напутали в проводке. Т.е. форсунки включены постоянно. т. к. без прокрутки и искры свечи залитые после отработки бензонасосом 3-х секунд и питание на зажигание подается с реле бензонасоса, т.к. после 3-х секунд искра пропадает.
Само лично пробовал и не один раз калибры перенести с Я72 на Я72+ не работает он адекватно какой то касяк присутствует или с конвертёром или с софтом
сто пудов имо если правильно описал! Чистый еер вам в помощ ! После конверторов глюки бывают, но ваш случай- имо.
Она тогда вообще бы не заводилась!!!!!!!!!
прошился обратно на M73
январь 7.2+ ужсно глючная штука
ну и зачем себе проблем создал .м73 норм контроллер.
одним росчерком пера :36_6_2:
может так и есть ,если использовать крекнутые программы.
нет такого -приобретайте все офф.
