ORIS Опубликовано 26 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 собственно этот вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana Опубликовано 26 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 ORIS сказал: собственно этот вопрос Надо в начале определить от чего она срабатывает, в какой именно момент вырубает, при включении передачи или и. т. д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verst@k Опубликовано 27 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 Отрезай провод скорости и сади на массу ручник, все эти провода есть на голове Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORIS Опубликовано 27 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 возникли проблемы с навигацией при резании провода скорости, решил тупо поставив тумблер. Verst@k, спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 Verst@k сказал: Отрезай провод скорости и сади на массу ручник, все эти провода есть на голове Если отрезать провод скорости перестает работать круиз-контроль, не надо давать без толковых советов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verst@k Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 makssik сказал: Если отрезать провод скорости перестает работать круиз-контроль, не надо давать без толковых советов Круиз через голову? Иль чет не понял . вроде круиз стоит в моторном? ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holst Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 с дилерского сканера должна сниматься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verst@k Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 holst сказал: с дилерского сканера должна сниматься. Может и должна, но у меня на IT-2 нет такой функции :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 Verst@k сказал: Может и должна, но у меня на IT-2 нет такой функции :( во первых какой Lexus?, например на многих с GPS идет сигнал еще., не только с датьчика скорости и ручника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dмитрий Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 Если 470 или 570 или двухсотый , жёлтый на массу , фиолетовый отрезать. Вот с регионом сложнее. Самопальные DVD , в цвете более менее . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 Verst@k сказал: Круиз через голову? Иль чет не понял . вроде круиз стоит в моторном? ;) Да именно так, на мониторе в LX-470 2004 года при отключении датчика скорости от монитора перестал управляться круиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verst@k Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 makssik сказал: Да именно так, на мониторе в LX-470 2004 года при отключении датчика скорости от монитора перестал управляться круиз Сколько отключал ни разу небыло такого трабла :) отключал даже на 200-крузаке и все нормально, а навигации в нашем регионе нет :( поэтому никто не жаловался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partisan Опубликовано 1 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 Функции блокировки изображения и DRL (огни светлого времени суток) отключаются дилерами буквально за 15 мин прибом(Toyota Intelligent Tester II) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fast_dimon Опубликовано 12 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 ORIS сказал: собственно этот вопрос Нужно поставить 6-ти контактную кнопку. 1-е положение - датчик скорости (SPD) разомкнут, датчик "ручника" (PBK) сидит на массе. 2-е положение - проводка восстановлена по штатке. Если клиент хочет смотреть DVD включет 1-е положение. Проверно, все довольны! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 12 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 Дополню свои предыдущие высказывания, на Toyota Land Cruiser при отключении блокировки в движении круиз остался работать, а на лексе этого года перестал, обе машины 2004 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
