Объясните что он хочет сказать ? Что клоны можно обновить под новую версию ?....
Или банально набивание постов ?
Изменено пользователем albertt
НET ета банально набивание постов !!
I want to say: Any version of OPCOM software have OWN firmware device.
Example:
You can NOT USE new software 131223C to work WITH chinese interface software 100219a (firmwire 1.39 inside of interface).
You must have proper firmware (dump) and REPROGRAM interface for new 131223C version
OK?
На рутракере слепил раздачу http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4761663
Изменено пользователем turum
Не запускалась, писала "Error while creating license.dat"! После попыток запустить файлы EasyHook32Svc, заработало.
Изменено пользователем Eskada
  В 14.06.2014 в 07:29, Eskada сказал:
А Вы не с рутракера?
Просто там тоже отписались о такой проблеме...но без решения.
У меня на ХР читсой офф нормально запустилась прога.
  В 14.06.2014 в 07:59, turum сказал:
Нет не оттуда. :)
нужно снять галку в свойствах только для чтения.
  В 28.06.2014 в 14:33, monstr-44 сказал:
Вот эта прога на 7 максимальной запускается без танцев с бубнами http://gfile.ru/a8q13
Сдохла ссылка. Обновите pls.
Может кто на jке проверить? Проблема в том, что не читает параметры ECU,ошибки видит а вот параметры нет, если выбрать a14xer вместо a16xer, то параметры появляются, так же можно выбрать a13 и a20, параметры тоже отображаются, но соответственно кривые:) это косяк у всех или только у меня?
