В общем встретил один момент по поводу запроса лицензии и не запускающейся программы после всех танцев со снятием атрибутов с файлов. Вопрос решился перешивкой fidi другой прошивкой. Как я понял нужен стандартный VID_PID то есть
USB\VID_0403&PID_6001\OP-COMV2 чтобы прога заработала
Fidi_Op-com.zip
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста появилась ли возможность программировать Opel Astra J с русским вин кодом? Я вляюсь обладателем данного автомобиля и хотел прорисать в БК температуру АКПП и указатели навигации но на машинах с русским вин-ом это пока невозможно... Вот интересно может есть способ обойти это...
Обратитесь к мастерам . они вам всё расскажут .
а что делать, если я перешил до 1.59, OCFlash честно пишет что 1.59 когда нажимаешь request interface,
а vaux-com 120309 settings->test interface пишет "please connect your interface to USB port, or install USB driver
драйвера установлены. op-com внутри PIC.
Поставьте 13 версию, которая и заточена под эту прошивку или прошейте прибор на 1.45.
мне МОККУ бы помучать, а мокка диагностируется с 120309, кажется. а 120309 работает только с 1.59
как-то так. что за 13я версия? не понял.
Уже обращался, и они все рассказывали... К сожалению, из так называемых мастеров, которые могут это сделать у нас в городе только официальные дилеры Opel. А сделать они предлагают следующее заменить ВИН машины на европейский при помощи MDI и прошить БК OPCom-ом а затем вернуть ВИН обратно и естественно они предлагают за эту процедуру довольно жирный ценник. Поэтому я и спросил есть ли альтернатива без использования MDI и замены ВИНа... Так как найти человека с MDI который не имеет отношения к дилеру довольно трудная задача.
Когда я поставил 120309, то при подключении шнурка прога сама перешила его на 1.45.
13_я это типа VAUX-COM 120309a+131223d
а я его сначала ocflash прошил на 1.59. потом поставил VAUX-COM 120309a+131223d
и тест интерфейса не проходит =(
что делать ХЗ
Изменено пользователем gcat
что делать ХЗ
Так залей 1.45 и дрова стандартные для ftdi поставь. Или уже пробовал?
что делать ХЗ
А вы прибор свой вскрывали и смотрели на каком он чипе?
да, вскрывал, PIC. я и брал искал на пике, у китайца даже было отдельно оговорено что внутри pic а не op-com
нет, так еще не пробовал. завтра буду дальше долбить. так 1.45 вроде не работает с 120309 и 131223 ?
все-таки достал ноут, попробовал. хрен. перешил на 1.45, удалил дрова и поставил стандартные ftdi.
120309 не видят адаптера. качнул ради прикола древний оп-ком, 08-2010
прекрасно видит. как заставить увидеть адаптер софт 120309?
Попробуй в диспетчере удалить дрова на оп ком, обнови конфигурацию, и при поиске дров укажи дрова которые в папке с версией оп кома 120309
Сегодня специально пробовал на 2010, 12 и 13_й версии. Прибор прошивал 1.39, 1.45, 1.59. 13_я версия видит прибор и на прошивке 1.45. Если коротко, то прибор видится на любой прошивке. Либо у вас прибор "такой", либо попробуйте на другом компьютере.
ничего не понимаю =) вчера на XP на нетбуке не виделось ни в какую. Сегодня грузанул десктоп на 7-ке 64бит. поставил дрова, тест на 120309 прошло, адаптер увиделся. включаю нетбук, тот самый, на котором не виделось вчера, запускаю 120309 и...адаптер видется!
что было - ХЗ! так и не понял.
Ft перешилась , и все увиделось
ftdi втихую перешивается? никаких упоминаний об этом не было. на 7-ке /64 встали дрова, запустил op-com 120309, test адаптера прошел
после чего стал определяться на XP.
