Вопрос еще по версии vauxcom_120309+131223 -это что за сборка такая? Функционал версии 131223 полный или урезанный? Сегодня пробовал на своем opel mokka, с машиной связывается, блоки видит, ошибки читает-стирает. И все. Не могу понять как активировать доп.функции в борткомпе. Или 131223 с неполным функционалом,выходит, или ,все-таки, нужен опком оригинал с самой свежей версией софта
Всем СПАСИБО !!! за тему.
Обновил все работает в последней версии.
4 часа ковырял, не мог старые дрова снести.
А зачем пик то менять тебе? Я его уже раз 50 перешил , все нормально.Дело в FTDI
Все , восстановил ! Залил ept с торента в FTDI и все заработало ! Опфлеш увидел адаптер . Старая прога заработала. Ломаем дальше.
Запустил версию 120309a прога его увидела, сама перешила на 1.45 , вроде ок
та же ситуация как и у тебя - чип OP-COM. Переделал все-таки по фотке? и откуда брал файлы для перепрошивки, если ссылка не рабочая?
Всем привет!
Подтверждаю, что FTDI сама прошивается, втихую.
У меня была проблемма, что 1.59 прошивка не виделась софтом VAUX-COM_120309a+131223d. Драйвера тоже не ставились из комплекта.
Я слил прошиву ФТДИ на всякий случай, не имея другой.
Крутился я и вертелся но ничего не получалось. Я вообще на пару месяцев закинул этот девайс. Сегодня опять руки до него дошли. Но по-прежнему VAUX-COM_120309a+131223d адаптера не видел, хотя флешер видел адаптер без проблем.
Когда я в очередной удалил в диспетчере девайс, то дрова на него из папки VAUX-COM_120309a+131223d поставились и софт тоже начал видеть.
Я сли опять ФТДИ и увидел РАЗНИЦУ.
Прикрепляю оба дампа ФТДИ.
FTDI her & OK.rar
Всем привет.Подскажите если прошить op-com прошивкой 1.59 будет ли он работать с программой 08/2010.возможно ли использование сразу 08/2010 и 120309.
Спасибо уже прошил свой op-com адаптер видят обе версии программы вечером попробую на авто.
Доброго дня всем имеется китайский шнурок 6 поколения с версией 1.45 но не видит почти все авто с каном немогу понять почему чип стоит не пик а opcom что посоветуете делать может рискнуть с прошивкой и ещё при чтении например у корсы 2007г блока абс пишет запрет SWCAN И переключает в DWCAN А в итоге контакты 6 и 14 потключены к HSCAN это всё правильно или что то с самими программами (пробовал разные ) а может такой глюк из за того что я наустанавливал много разных версий оркома
Изменено пользователем genik
если он у тебя троит, то какая разница что с ним станет ...
Прошил на версию 1.39 при подключении к авто на шнурке загораются все 3 диода и авто щёлкает замками панель моргает вообщем какая то фигня появилась куча ошибок на панели я даже немного очканул но после выхода из диагностики и перезагрузки зажигания всё ОК пробую перешивать на другую версию
:emot97: проверил на авто всё по прежнему шнурок в топку
genik!
Ну читать бы надо сперва или внимательно читать. Шьется только PIC .....OPCOM потом в топку.
Другой раз начинать с инструкции надо ,а потом действовать. Больше ему не поможет ничего.
Здрасти. проблемка случилась, оп-ком свой радной вид/пид "забыл" теперь он состоит из"0000" с дровами я его подружил,работает,опасен ли данный вылет?
стоит ждать что-то новее чем 120309 + 131223 для китайских шнурков? хочу в мокка активировать доп.функции борт.компа, эта версия не умеет =(
а новее - только родной "оп-ком" ;( насколько я понимаю, больше ничем скрытые ф-ции борткомпа ничем активировать нельзя (я про другие адапреты типа autocom или launch )
Изменено пользователем gcat
ftdi прошей ,и все хорошо будет
Там стоит FT232BL, чем его прошить?
1.45 По к-лаин работает а по CAN-HS и CAN-MS ограничен,ошибки и живые данные не читает.
В чём может быть проблема?
Привет! Ну как решил проблему, у меня такая же фигня.
Версия НЕ ПРОВЕРЕННАЯ! Работает, как указано в мануале, только с прошивкой 1.45. Но может у кого удастся запустить.
Указано, что работает с Astra J, Insignia, что очень радует.
С китайцами работает только версия с буквой а все остальные валят ее как и от оф. Поднять можно только те у которых чип пис а с оpcom в мусор
