midos78 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 у сие чудо 93г световыми кодами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат02 Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Киньте кто-нибудь епт для прошивки FTDI . СПС! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kochuev dn Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 В 15.04.2015 в 19:31, Марат02 сказал: Киньте кто-нибудь епт для прошивки FTDI . СПС! здесь в этой ветке есть я сам искал не помню пост какой но есть полистайте и найдёте!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lad_1005 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 В 15.04.2015 в 19:31, Марат02 сказал: Киньте кто-нибудь епт для прошивки FTDI . СПС! http://www.mediafire.com/download/k145rb1dv4b18fa/OPCOM_MProg.ept Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladgl Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 В 20.04.2015 в 18:13, lad_1005 сказал: http://www.mediafire...OPCOM_MProg.ept Просто открываем Мпрог,открываем епт,ерайзе и программ?ни каких лишних движений?а то по моему сдохла ftdi в моём опкоме,в системе определяется,видит что опком v2,а драйвер не ставит и Мпрог не видит её,другие девайсы на ftdi втыкаю-видит нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladgl Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 В 20.04.2015 в 18:13, lad_1005 сказал: http://www.mediafire...OPCOM_MProg.ept Спасибо,прошил фтди и опком снова в строю))))Вот так,ни с того ни с сего,китай одним словом))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NiKANDRCH26 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 В 04.11.2014 в 07:06, doz сказал: Записанный Logfile при просмотре выдает сообщение(is not a valid floating point value) и все зависает,приходится закрывать окно принудительно.Прошивка 1.45.В чем тут может быть дело?Спасибо. Была такая проблема, решил так: - Заходим в Панель управления => Часы, Язык и Регион => Изменение форматов даты, времени и чисел => Форматы => Дополнительные параметры, затем в графе Числа выбираем Разделитель целой и дробной части и ставим точку, вместо запятой. (.) Вот и всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 (изменено) Привет всем!Давно уже не пользовался. Чот по кан не фуричит. кто знает как поправить? vauxcom_120309+131223 V1.45 Изменено 15 марта, 2016 пользователем Эгил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalibr40 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 так все таки с китайским непрошиваемым чипом с версией 1.45 работает или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snezko Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Здравствуйте. Подскажите в чем причина. OP Com 1.59 Подключил к astra h 1.9 cdti При попытке прочитать ошибки в моторном, двигатель заглох, хаотично мигают лампы чек и абс, на стартер на реагирует. На OP COM горит красный и желтый светодиод. OP COM вытаскиваешь, двигатель заводиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ш. Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Кто-то заметил разницу по функционалу в прошивках 1.зз -1.45 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihalt Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 В 05.09.2017 в 17:45, snezko сказал: Здравствуйте. Подскажите в чем причина. OP Com 1.59 Подключил к astra h 1.9 cdti При попытке прочитать ошибки в моторном, двигатель заглох, хаотично мигают лампы чек и абс, на стартер на реагирует. На OP COM горит красный и желтый светодиод. OP COM вытаскиваешь, двигатель заводиться. может уже сто лет не актуально, но отвечу, многие жоп-комы кан шину вешают, иногда почему-то только на некоторых жопелях. сам по началу часто из-за этого проблему в каншинах искал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
