kasper053 Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Мужики подскажите где копать? Или схему хотя бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max11 Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 ещё ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper053 Опубликовано 23 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) диагностика панели приборов : Launch-(C3 Сигнал числа оборотов Td от модуля управления двигателя низкий сигнал) остальные ошибки по датчику кислорода, еще есть по натяжителям ремней безопасности там сидения снимали и провода оторвали варвары какие то. Изменено 23 марта, 2012 пользователем kasper053 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) BMW WDS-там найдете подробные схэмы.А что говорит диагностика моторного? Изменено 23 марта, 2012 пользователем Emilo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper053 Опубликовано 23 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 по мотору только ошибка датчика кислорода . Если вопрос про обороты то с мотора сканер их видит нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyapa Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) Вариант проблемного места E39_X243.pdf Изменено 23 марта, 2012 пользователем Lyapa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Приборка у него CAN-ом связанна с моторным.Скорее всего и абс инфо получает с приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyapa Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Приборка у него CAN-ом связанна с моторным.Скорее всего и абс инфо получает с приборки. Не имея точных идентификационных данных на автомобиль я бы не был так уверен по поводу САN. Да и ошибка в приборке говорит об отдельном сигнале TD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 какой нах... КАН в Е39\97???(касаемо данного вопроса) обороты - отдельный провод (в ВДС смотреть леньки - черный или черный\белый). разветвитель под ковром в ногах водителя ниже ручки открытия капота. в ВДС все видно...... с фотографиями.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyapa Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 (изменено) Если повнимательней почитать тему, то выше можно увидеть и фотографию из WDS, где этот разветвитель расположен. Изменено 24 марта, 2012 пользователем Lyapa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 ну этож пусть топикстартер скачивает.... а то уже лямбду к оборотам привязывать начали. и КАН в дорестайле... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyapa Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 С 05/1997 постепенно начинается устанавка комбинации приборов, где ЭБУ комбинации приборов, (IKE ) который раньше был соединен разъемом и устанавливался сверху, теперь встроен в блок индикаторов (AE ). Если потребуется замена, то этой комбинацией приборов можно заменить более старую. Для определения частоты вращения коленчатого вала комбинация приборов использует сигнал частоты вращения от блока управления двигателем (td у двигателя с искровым зажиганием рабочей смеси). Адаптирование под различные типы двигателей происходит посредством кодировочных данных. Во встроенной версии комбинации приборов, которая устанавливается начиная с 05/1997, в вводимых кодировочных данных фиксируется то, как сигнал частоты вращения поступает к комбинации приборов: по шине CAN или по отдельному проводу. Управление счетчиком числа оборотов с момента "контакт 15 ВКЛ." осуществляет ЭБУ комбинации приборов (IKE ) при наличии соответствующего сигнала частоты вращения. Эта информация передается также по шине комбинации приборов (I-Bus ) и кузовной шине (K-Bus ) к другим блокам управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 (изменено) Все что сдесь сказанно-правильно.Мы гадаем.Вмв имеет такую особенность,как время изготовления.Тут этих данных мы невидим.Я,в первом ответе,написал-WDS.И поддался на гадание.Hi. Изменено 24 марта, 2012 пользователем Emilo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 как обычно кто в теме начинают "рубиться" и гадать, а топикстартер сваливает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyapa Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 3 человек читают эту тему 3 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей Lyapa, kasper053, vertol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper053 Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Клиент приезжал на диагностику,а так как времени у него особо не было сказал что пригонит и оставит машину на ремонт в воскресенье вечером. Вот приедет тогда уже будем искать где собака зарыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper053 Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Клиент смог приехать только сегодня.Сигнал приходил до этого самого разъема в пороге водителя а дальше прозвонил провод -обрыв, не стал заморачиваться и кинул новый до приборки. Все заработало, клиент доволен Спасибо всем за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
