Ремонт ЭБУ bosch M1.5.4
Привет! Кто знает есть ли в ЭБУ 2111-1411020-70 микруха отвечающая за канал детонации? Или может схема на этот эбу есть?
Заранее спасибо.
Кстати, я знаю, что старье, что проще поменять, и что дело не в датчике и проводке, тоже уверен!!!
325 и(или) 327 ошибки прут?
Полной схемы на этот блок отродясь нет, только если какой-нибудь кулибин сам нарисовал, да и смысла в ней, как таковой нет.
А по каналу детонации гляди в сторону bosch 30424 и её обвязку.
И тема эта изжована до больших дыр. :laugh:
ДА??? Покажи мне хоть одну, где написано что нужно поменять, чтобы восстановить полную работоспособность этого блока!!! За наводку на 30424 спасибо, но она ли...?
И вообще!!! Неужели никто не знает как эти блоки нюхают детонацию!!!???
Убрать ошибки и скорректировать прошиву не вопрос, я это ещё в середине двухтысячных делал. Тут вопрос принципиальный, восстановить полную работоспособность блока. Как для себя.
но она ли...?
Не попробуешь, не узнаешь.
Что мешает перемахнуть 30424 с bosch М7.9.7+ на свой bosch, да и вооружившись осциком обвязку поколупать.
Так ничего и не мешает))) Тем более, что даже три донора лежат. Спасибо за рекомендацию, ещё раз. Как раз начал изучать)))
  • 1 год спустя...
Ну как там разобрались с ошибками датчика детонации? Просто у меня такие же ошибки вылетают а так все норм работает.
