Nissan March 2004
GRIID
Добрый вечер. Парни подскажите , где ошибка . Не могу поменять пробег на nissan march 2004 японеч. Читаю дамп , меняю в кальке пробег и заливаю обратно , пробег не меняется . Раньше с япошками проблем не было . Дампы прилагаю
nissan march 2004 93C66.rar
так то что заливал хоть проверял ? может не пишешь ни чего.
и еще сделай свап . ( наверно кальк Tachosoft )
Изменено пользователем DonBG
Читал Х-прогом и заливал пробег не меняется , upa оригинал читает нормальна а льет криво , опять залил Х-прогом пробег тот же
  • Upvote 1
По питанию прогеров могут быть такие проблемы ? У меня сечас нет ком пора для Х-прога
попробуй варьировать напряжение, iprog тоже пишет часть байтов на одном напряжении а часть на другом.
как подключался? сдувал или внутрисхемно?
Сдувал , А напряжение на прогер или на микросхеме
делал несколько раз такие машины внутрисхемно Упой, ничего разбирать не надо, под крышкой шесть пятачков, подключайся и правь на здоровье. Только напряжение 3.3 В поставь. Таха тоже по пятакам делает... Зачем сдувал если УПА есть?
  • Upvote 1
Не смог прочитать внутрисхемно вот и стрелы рвал ,напряжение прогер 13.5 схема 5 . Первый раз меня имеет какая то микруа , на столике любые писались , если дампы верны значит не мой день
внутрисхемно при 5 В пробовал?
Да
впаивай обратно микру, собирай щиток, подключайся Упой к пятакам, понижай до 3.3 В (дёрни перемычку, во вкладке "connections" выбери 3.3 В) читай как 93с66х16 и будет тебе счастье!!! По- моему, объяснил доходчевее некуда
А почему именно как 93с66х16 а не как 93с66 она же читается нармальна но не пишется , а 3,3 v я подавал но попробую и 93с66х16 но в среду , всем спасибо за помощь !
93с66х16 потому что там 16-ти битная организация памяти а не 8-ми битная
  • 1 год спустя...
