ostapenko Опубликовано 26 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 Может кто знает как выключить ""Европу"" на X- Trail Клиенту не нравиться что днем горят фары ,его это раздражает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partisan Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 Есть два варианта 1. Эта функция отключается черездианостику 2. Либо должен стоять предохранитель DRL ,вытаскиваешь его и усе в норме,ну еще как вариант, если они горят в пол накала, то можно поставить мощный диод в цепь,но только по плюсу ,потому как по массе непашет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostapenko Опубликовано 28 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 partisan сказал: Есть два варианта 1. Эта функция отключается черездианостику 2. Либо должен стоять предохранитель DRL ,вытаскиваешь его и усе в норме,ну еще как вариант, если они горят в пол накала, то можно поставить мощный диод в цепь,но только по плюсу ,потому как по массе непашет. Дилеры на своем оборудовании не смогли ,может они настолько тупы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partisan Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 Если дилеры несмогли, то пробуй 2-й вариант и посмотри каким образом они зажигаются и в какой момент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partisan Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 Система DRL предусмотрена на моделях, предназначенных для канадского рынка, и обеспечивает принудительное включение головных фар при работающем двигателе. Отключить фары, не глуша двигатель, можно взведением стояночного тормоза. После отпускания стояночного тормоза, фары будут продолжать гореть до тех пор, пока не будет выключено зажигание, даже если тормоз будет взведен повторно. При активации системы DRL головные фары работают в экономичном режиме, что позволяет избежать преждевременного выхода ламп из строя. -------------------------------------------------------------------------------- Вот как вариант коротни ручник на массу x.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua9ali Опубликовано 1 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 Фары отключить очень просто пробовал на 2х авто .снимаешь накладку в салоне у левой ноги водителя ,видишь два белых разьема один большой другой поменьше ,точно не помню но вроде малый разьем вытаскиваешь .и вот оно счастье всё работает в нормальном режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
