RENAULT MEGANE 2000г.в.
Притащили MEGANE 2000г., не заводится. Ошибок нет ни по иммо, не по мотору. Лампа иммо мигает с частотой пр. 1с хоть с выключенным, хоть со включенным зажиганием. При включении зажигания накачки на катушке иммо нет. Совсем. Сама катушка цела. Насос отрабатывает. CLIPа, к сожалению, пока нет, вот данные по ЛАНЧУ:
IMMO:
№ 8200029340
DATA:
Transp. key number programmed - 2
+12v after ignition - Inactive
Engine immobilaser - Active
Key programming done - Active
Key code registered - No
Key code validated - No
Blank transp. key - Inactive
Key programming authorised - No
Forced protected mode - No
ENGINE:
№ 8200055730
DATA:
Immobilaser code programmed - Yes
Двигатель K4M 700, блок управления идентифицировать не смог - весь ржавый, наклейки отсутствуют, только штамп SIEMENS на крышке. Фото внутренностей во вложении. Что еще удивило - в данных по мотору обороты двигателя по нулям при прокрутке стартером, датчик и проводка до блока целые - так должно быть?(С французами особо дела не имел, прошу сильно не пинать)
Прошу бывалых подсказать методы решения данной проблемы. Заранее спасибо.
ENGINE ECU.rar
BSI.rar
+12v after ignition - Inactive ----------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пред в верхних рядах вроде 15А, или контактная группа
Моторный Siemens Sirius 32
Изменено пользователем dimon9555
  • Upvote 1
Преды проверил все в первую очередь, конт. группу щас гляну.
IMMO:
№ 8200029340
DATA:
эти данные я так понимаю с включенным зажиганием - отсюда следует что BSI не видит вкл.зажигания, это же подтверждает лампа иммо( не изменяется моргание) - без зажигания кина не будет!!!!!
  • Upvote 1
Усё, проблема решена - окислилась и развалилась спайка проводов в пучке, который уходит под крыло и оттуда в моторный отсек, кинул плюс через контрольку на BSI - и это чудо завелось, BSI действительно не видел включения зажигания. Сейчас полезу вытаскивать пучок проводов и восстанавливать спайку. Огромное спасибо всем откликнувшимся!!!
P.S. Только сейчас вспомнил, что этот клиент приезжал недели три назад и жаловался на хаотичные глюки электроники - видимо, контакт в этом месте тогда только начинал пропадать...
