вжик385 Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 делимся информацией,что шьет.что не шьет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alx_tom Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Хелп программы почитайте все там расписано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Хелп программы почитайте все там расписано я читал.можно ли шить через диагностическую колодку?и какие блоки?м 73 например.с прошивкой db например.делитесь опытом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 (изменено) я читал.можно ли шить через диагностическую колодку?и какие блоки?м 73 например.с прошивкой db например.делитесь опытом С разъёма ЭБУ их надо шить и официальным.Меньше проблем будет.Хотя А373DA02 шил им. Изменено 24 марта, 2012 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brodyaga Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 а где не офф достать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 а где не офф достать? Покупать только. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brodyaga Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 а кто продает?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 а кто продает?)) openbox319@gmail.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 а кто нибудь шил блок с вот такой прошивкой?A317DB02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alx_tom Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Он походу этот блок с черной точкой Опенбокс должен без проблем его брать.Но пробуй его на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 25 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Он походу этот блок с черной точкой Опенбокс должен без проблем его брать.Но пробуй его на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Он походу этот блок с черной точкой Опенбокс должен без проблем его брать.Но пробуй его на столе И сразу процессор для этого блока приготовьте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2110 Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Он походу этот блок с черной точкой Опенбокс должен без проблем его брать.Но пробуй его на столе Сначала считайте этот блок, потом посмотрите что считалось, если всё нормально то вперёд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 25 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 И сразу процессор для этого блока приготовьте... вот вот и я о том же.жалко завалить блок.а классические м73 шьет эта программа без завала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 25 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Сначала считайте этот блок, потом посмотрите что считалось, если всё нормально то вперёд. а если программкой бутлоадер посмотреть будет что нибудь понятно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 25 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Сначала считайте этот блок, потом посмотрите что считалось, если всё нормально то вперёд. и что должно считаться поясните Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2110 Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 а если программкой бутлоадер посмотреть будет что нибудь понятно? там помоему автел поменял ключи доступа , кажется в конце 2010 года, те эбу которые до этого времени были сделаны опен читает без проблем не важно классика это или нет, а про остальные не знаю, но знаю точно что опенбокс Версия 3.1.9.3 от 28.03.2011, читает и с точками и с наклейками DA считайте сначала , потом в нex редакторе посмотрите чтобы небыло 9b 00 9b 00 не в одной строчке и прошивку нужно заливать на том софте что и слили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brodyaga Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 там помоему автел поменял ключи доступа , кажется в конце 2010 года, те эбу которые до этого времени были сделаны опен читает без проблем не важно классика это или нет, а про остальные не знаю, но знаю точно что опенбокс Версия 3.1.9.3 от 28.03.2011, читает и с точками и с наклейками DA считайте сначала , потом в нex редакторе посмотрите чтобы небыло 9b 00 9b 00 не в одной строчке и прошивку нужно заливать на том софте что и слили А эта версия и м73 и все газовские микасы шьет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihreni Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 И М7.3 с точками и DA, и микасы11, 11.3, 11, 4 шьёт без проблем, проверено не раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brodyaga Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 Парни а кто нибудь брал от сюда openbox319@gmail.com? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
