помогите пожалуйста перевести калибровки
Вот собственно прошивочка). если еще подскажите как в ней посмотреть фазу распредвала, буду очень признателен)
Под Дросель 54 валы нуждин 9,8 i205DM52.rarПолучение информации...
  В 24.03.2012 в 17:50, gpp9 сказал:
никак не посмотришь...
а конвертер лови
J72+ Converter.rarПолучение информации...
Изменено пользователем angtar
gpp9,посмотрел твою прошивку,полное гавно,во-первых ДК датчик фаз отключены-вернуть на место,во-вторых смеси бедные,как на экономичном так и на мощностном режимах,при таких смесях тюниговые валы не едут,только звенят. ХХ заоблачный 1150 об.,у меня Нуждин 10.93 работает на 960 об.(8 клапанов).Об остальном вообще молчу. Волга-форсы, бензонасос,обратка обязательно. В общем инженерник и ЩДК тебе в помощь,иначе скоро капиталка.Я 7.2+ выкинь или продай,поставь Я 7.2 обычный,по другому никак.
Изменено пользователем Goldman
Вот твоя прошивка,корректировать не стал-нет смысла,её нужно полностью откатывать по новой,но флаги комплектации выставил,как должно быть,прошейся этой прошивкой и посмотри какие ошибки вылезут,потом сделай выводы и верни свою прошивку назад.Но только на обычном Я 7.2.
  В 25.03.2012 в 13:55, ekonstantin сказал:
Конвертор предназначен для софта DO.
Да им всё равно,они и М73 на 10-12- ки,которые под Е-2 расчитаны ставят,а потом орут,что жрёт и не едет и ошибки выскакивают.Я понимаю не проблема перешить,но нахера осознанно брать М73 за 7 косарей,если есть Бош и Январь(без плюса) за 4900.(случай из жизни)
