Kia Shuma 1.5 1997
Здравствуйте . Имеется такая же проблема с Kia 1,5L DOHC K2AC 18 881 Siemens K103735112B .Может кто помочь с пин кодом VIN KNEFB2222X5603345 дамп
Дамп с иммо.rar
Здравствуйте все я так и не понял, где обещанная прошивка на Киа ШУма без иммо! И если еее залить как нужно доработать железо? НУжно ли поднимать 4 ногу проца и какой результат?? Помогите пожалуйста!
Сильно борзо начинаешь!
В поиск лодырь.
извиняюсь, если нагрубил! Не хотел этого, видимо так вышло! В поиске много чего нашел и про переделку сефии, но в шуме немного другой эбу (112A), поэтому не знаю как доработать мой, куда нужно припаять перемычку! прошивку нашел в сети, но не уверен что она то что нужно! вот сама прошивка! я уже 4 дня ищу и наконец решил спросить у знающих людей! Еще раз извеняюсь!
shumanoimmo.rar
C 112A у меня не завелась. Там DOHS и SOHC. С цео проблемы. Но не у одного меня не получилось. Проще и быстрее сделать как надо. А еще смотри не поломай миклосборки. Я как то по началу пару штук расковырял. Все это бесполезная трата времени.
много раз слышал о проблемах с цо и не понял, что именно не так? двигатель бедет плохо работать из-за неправильной топливо-воздушной смеси или просто будет выхлоп плохо пахнуть? где-то слышал что дело в том что прошивки которые без иммо, предусматривают установку потенциометра, меняя сопротивление которого уровень цо можно настроить! Если это так, то подскажите куда нужно припаять выводы патенциометра на моем эбу?
  • 4 недели спустя...
чтоб не открывать новую тему
KIA SHUMA
К 103 735 112 А 1.5 DOHC K2AC18881
ПЗУ в ЭБУ умерла не пишется не читается прошил без иммо
куда перемычку вешать не понятно . на картинки для sephia плата другая, может кто по ножкам микросхем прозвонит?
на 2 -3 целиндрах искра есть ,1-4 тишина
форсунки открываются
может ещё есть варианты
есть ли ещё прошивки без иммо . пусть даже с СО проблемы. главно чтобы все четыре работали
  • 2 года спустя...
поехала
всем спасибо
флешку перешивал? блок переделывал (перемычку ставил) ? у меня аналогичная стоит.
  • 4 месяца спустя...
поехала
всем спасибо
уважаемый как победил расскажи!!!кинь плиз прошивку в личку
Кто не отписывается в темах как решили проблемку - тех банить нужно !
Изменено пользователем SERGEII 2011
мене блок привезли и слезно просили отучит его от всего бесовского.блок 112а DOHC K2AC 18 881.У КОГО ПОЛУЧИЛОСЬ ОТУЧИТЬ ОТ ИММО ЭТО ЧУДО ПОДЕЛИТЕСЬ ИНФОЙ В ЛИЧКЕ.я не жадный :) и тоже поделюсь чем нибудь.
Изменено пользователем phantom
не вопрос , тогда пол форума в бан и модеров ту да же
Лучше бы вместо этого написали что было с машинкой ?! :(
всем доброго здравия!! так все же что лить в 112в(2 катушки 16кл) и что делать с 4 ногой и перемычкой если по аналогии с 110в а то у соседа вчера сдохла из за дохлого акб нужно выручить много всего перечитал но что то конкретно по этому блоку ничего не понятно помогите пожалуста !!
Никакой аналогии со 110 там нет(отдельная прошива)! Причём существует несколько,халявные это ошибки по лямбда,богатая смесь и т.д. Но есть прошива специально проработана для 112 блоков,она за мани!
Изменено пользователем Frenk
mego82
Привози блок, сделаю.
Изменено пользователем alex24.73
а если халявную лить блок трогать не нужно получается прошиву залил иммо отключил и...... пусть катается с бешенным СО кстати забыл сказать у нас сефия (ему впринципе всеравно денег у него лишних нету лиж бы машина ездила
Вроде ж Alex24.73 сказал что делать нужно.
Клиент не богатый - может спокойно ездить на ваз2106.
Может он не богатый -потому как не работает и водку пьет? зачем о нем заботиться?
Лишь бы ездила??? Офигенный подход к решению проблемы!!! Он потом Вам весь мозг вынесет с этим(лишь бы ездила),клиентосы всегда так говорят,а на деле совсем по другому!
