Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Вчера забарахлил САУКУ. 26 это максимально холод, красная точка - горячий. Между ними шевеление заслонки почти 2/3, а на 26 остатки.. Кондиционер не включал.
Подключл бук через KKL 9,10 и программой ОпенДиаг попытался просмотреть ошибки. Номер неизвестной ошбки 1612. Затёр, выключил ЗЗ и отключил бук. Повторил, ошибки нет но и изменений нет. Поставил крыжик на корректировка, режим стал доступен.
Подскажите, какое полжение заслонки в аннотации к вводмым данным. Или какие цифры при каком положении нужно ввести?.
В программе так: Показания при проверке:
Сопротивление ДТВС(+/- 1250) ом..........................0 2
Сопротивление ДПВ (+/-2560) ом............................0 0
Калибровка полного хода МБР (+/- 5мм) мм............0 2
  В 28.05.2014 в 17:25, agend сказал:
всем привет,столкнулся с такой проблемой год назад порвался тормозной шланг(калина с абс) и после этого тормоза стали ватными. Я предпологаю что воздух в системе абс. Есть адаптер елм327 и програма опендиаг. Не могу понять сути как прокачивать везде пишут по разному. Кто силен мыслей помогите советом...
Прокачивай как обычно это делают. Если зад диски то с включённым ЗЗ.
Изменено пользователем retire
Кто перепрограммировал САУКУ в Калина Люкс отзовитесь.
  В 06.07.2014 в 08:16, 2455V2 сказал:
Может кто подскажет,почему не идёт управление исполнительными мех.-ми.Адаптер ELM .Прог.1.4 ( от 22.04.2014)
попробуй в настройках программы изменить протокол
Подскажите пожалуйста,почему в диагностике блока М17.9.7 нет параметра АЦП "Датчик массового расхода воздуха (В)" а есть "Период для датчика МРВ (мкс)"
обьясните начинающему.
  В 09.09.2014 в 17:20, zar. сказал:
Не трудно догадаться -потому что датчик частотный.
PS На форуме три года, а профиль не заполнен. Бомжам редко помогают.
Изменено пользователем Pashkovskiy65
  • 2 месяца спустя...
Добрый день, форумчане! Подскажите пожалуйста, в чем может причина падения напряжения в борт.сети( включены бл.свет, отопитель на 2скорость, магнитола не громко)? Я так понял падения происходят всегда на переключении передач и на переключении на нейтраль, но чтото слишком низко падает вольтаж..и еще вопрос по пропускам воспламенения: почему, зачем и как? На холодную движок вообще троит иногда, пока не нагреется. Затем, глушу мотор, завожу и всё хорошо..
OpenDiag.zipПолучение информации...
Изменено пользователем extremo
  В 03.12.2014 в 04:09, extremo сказал:
Ну первым делом вы не указали ,что за машина и что за блок? Ну если по вашим причинам ,можно догадаться ,что зто М-73 16 к. У них в прошивках заложено при пропусках зажигания блок отключает форсунки (как бы для сохранения катализатора от разрушения) Ну можно подменой катушки зажигания проверить или прогревом феном перед запуском. Но это тоже не факт ,что поможет.(может ключи в ЗБУ глючят).Вот может ключи и садят напругу в борт сети.
Калина 8кл, 2010г..блок м73. Да, я знаю, что эбу отключает топливо подачу, но ошибки то нет, мол топливо подача отключена..
  В 05.12.2014 в 07:11, extremo сказал:
Отключение топливоподачи не есть ошибка.Ошибка "пропуски воспламенения" и отключение топливоподачи в цилиндре с пропусками и есть,как вам писали, "спасением" катализатора.А после повторного пуска работает нормально (просто лучше) скорее из-за прогревшегося цилиндра
  В 05.12.2014 в 17:54, roma00 сказал:
Лечить надо устранением причины пропусков
"Прогревшимся цилиндром" не знаю, но скажем если с подзавода машину запускаю,неровно работает, сажусь в машину , глушу, завожу- норм..за 3-5 минут работы цилиндр может разве нагреться в -10-15 градусов на улице? Сегодня поеду в сервис, клапана проверить зазоры, отпишусь..а что по поводу падения напряжения? Есть мысли еще?
  В 05.12.2014 в 21:46, extremo сказал:
А на сколько оно падает, если, кроме перечисленного, ещё включить и обогрев заднего стекла, то с нормальным генератором напруга должна падать не более чем на 0,3В и не ниже 13,5В, во всех других случаях есть проблемы с геной или с проводкой, к стати замеры все надо делать на аккумуляторе.
Судя по логам, которые мне удалось посмотреть(у меня демо-версия) напряжение просаживается до 9!!!в бывает..а когда тестером мерял аккум на работающем двигателе- 14 вроде , генератор дает напругу..отдельно аккум мерял- было меньше,точно не помню, но в норме..клеммы с акб сбрасывал, машина работает..генератор новый стоит, в феврале заменил..со старым такие просадки напряжения тоже были(судя по "подтухнувшим" фарам при переключении кпп).
Уважаемый extremo вообще то здесь обсуждают диагностическую программу и всё что с ней связано, а с генератором надо съездить к электрику, но если сами что то руками делаете, то могу посоветовать просмотреть силовые провода, а точнее у них наконечники которые прикручиваются к генератору, завод их просто обжимает и со временем они обгорают, так необходимо их пропаять оловом и помните что ток по воздуху не передаётся.
  В 06.12.2014 в 20:50, paul сказал:
Кстати напомнили, был случай: товарисчь на джигитомобиле тоже маялся с просадками, дело было в подтеках тосола с помпы на ремешок генератора и как следствие провороты с просадками напруги.
  • 4 недели спустя...
ну если обороты нискока не показывает при прокрутке стартером то значит сигнал ДПКВ не поступает в мозг, скорее всего ДПКВ, либо фишка (контакт плохой) либо проводка
по крайней мере скока делал машин это правило работало...
ну конечно бывает когда шпонку сорвало и при вращении коленвала шкив с которого считывает дпкв на месте стоит но это редко
короче если обороты показывает - ДПКВ не при делах обычно, если нет то ищи в нем
Извиняюсь,Стоит эту программу брать начинающему в диагностики ?
Совет конечно должен дать профессиональный труженик данного профиля... Осмелюсь порекомендовать данную программу для начала, а там по возможности всё равно придётся что то докупать(по надобности). Эта программа имеет очень понятный интерфейс, и работать с ней легко. Да и развитие её должно ставить плюс для её приобретения... Ну вот как то так коротенько!!!
  В 02.01.2015 в 15:48, ddl80 сказал:
Что Вам мешает прикупить К-КЛ (китай) или "Орионовский" какой-нибудь и попробовать фри в деле,даже она многое может.Или сравнить с чем -нибудь платным (ели есть возможность)Для себя не нашел альтернативы(может плохо искал)для нашего автопрома в самый раз.
